Helix sub fra Vw Tiguan 17 i en cupra leon 22 ?
seban
Tilmeldt: 19. aug 2015, 22:36
Indlæg af seban » 2. jan 2025, 16:10
Hej derude og godt nytår - jeg skal til og sælge min Tiguan som har fået eftermonteret en helix hjulbrønd sub i og er egentlig ret så glad for for den, så overvejer at tage den ud og med til næste bil som nok bliver en cupra Leon fra 2022 men kan det overhovedet lade sig gøre? Sidder pt i en Tiguan fra 2017. :)
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Re: Helix sub fra Vw Tiguan 17 i en cupra leon 22 ?
Indlæg af RIX » 2. jan 2025, 17:46
ja men der er ikke en specifik lydprofil til den, men passat eller oktavia 4 passer nok ret godt
mvh
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 2. jan 2025, 19:51
Men kan der ikke laves sådan en lydprofil.
Mvh Flemming Jacobsen
Indlæg af RIX » 2. jan 2025, 19:53
Nej det er kun dem en dansker har lavet for vw😎, har monteret endel i nogle der ikke er på listen, det virker fint til 90% af folkene
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 2. jan 2025, 20:12
Ja ok, kigger nemlig selv på et par match forstærkere til min men rende panden mod muren da jeg fornemmer at jeg får modstridende oplysninger.
Indlæg af RIX » 2. jan 2025, 20:33
Match forstærkeren giver lige lidt mere effekt til dine højttalere, jeg har focal i min Fabia og ville godt have mere plads i bagagerummet (har reservehjul i min,så havde den aflange helix,der stod oppe i bagagerummet) så har pt kun 62 match forstærker på helix ledningsnet (som er det bedste, 😉) og der er kommet nået mere liv i dør højttalererne , men den er bare for kraftig til std højtalerne 😉
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 2. jan 2025, 20:40
Kigger på enten: MATCH PP 86DSP MK2 eller MATCH UP 8DSP. Den sidste kan smide 380watt til sub, mens den foregående har 4x55 eller 4x70, altså 100 watt mindre i best case til subwooferen. Men har svært ved at greje om jeg skal nappe den ene kontra den anden da prisen er stort set det samme. Jeg har også reservehjul så ender med en sub i bagagerummet medmindre man kan lave noget fix med at sætte dem i de der rum bagerst i siderne
Indlæg af RIX » 2. jan 2025, 20:52
Har en match 10" til og ligge på kontoret jeg ikke bruger 🫣
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 3. jan 2025, 22:13
RIX skrev: ↑
2. jan 2025, 20:52
Hvad skal sådan en fætter stå i, og har du modelnummeret måske?
Indlæg af RIX » 3. jan 2025, 22:17
https://www.carsound.dk/match-pp10e-q?g ... 3_EALw_wcB
1500 kr med 1 m kabel , der sat noget velcro på så den kan hæfte lidt på den ene side i bilen,min Fabia har dog plastik men den flytter sig ikke.
claussor
Tilmeldt: 9. mar 2010, 13:08
Has thanked: 301 times
Been thanked: 439 times
Indlæg af claussor » 3. jan 2025, 22:26
Den sub fra Helix var nærmest en cheat code til at få det originale anlæg til at spille flere x bedre end standard. I forhold til investeringen kan jeg ikke komme i tanke om en bedre upgrade. Havde det i flere biler bl.a. A3 der heller ikke har en profil.
Indlæg af RIX » 3. jan 2025, 22:37
claussor skrev: ↑
3. jan 2025, 22:26
Enig det er nemt og virker
seban
Indlæg af seban » 5. jan 2025, 07:54
Tak for svarende, den skal ud og med i næste bil - er der en som måske har en guide til hvordan den skal demonteres i radioen? Kan huske at der vidst var to ledere som skulle puttes i tilbage uden stik for at radioen ville virke igen ?
Indlæg af RIX » 5. jan 2025, 10:11
Gul og sort pinnes ud og rød og brun kommer retur, højtaler stikket klikkes bare ud,så du skal helst have en til og udpinne med,en billig købes i t Hansen😉
seban
Indlæg af seban » 5. jan 2025, 19:09
Mange tak og her kommer der nok et dumt spørgsmål men skal rød så retur der hvor gul sidder pt og brun i stedet for sort? 🫢😬
Indlæg af RIX » 5. jan 2025, 19:15
Ikke dumt spørgsmål, men kan det i blinde , har monteret endel også min kammerat og jeg der fandt ud af den passede i en up for 10 år siden 😉 gul er rød og sort er brun ,det kan du også se ved adapteren ,det lille sorte stik hus 😉
seban
Indlæg af seban » 5. jan 2025, 21:28
Mange tak for hjælpen god aften 😃
Tilbage til "ICE - Generelt"
