Trække kabel til dør golf III
Elkjær
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
Indlæg af Elkjær » 24. jun 2009, 15:38
Hejsa,
Er lige ved at installere nye højtalere i dørene på min Golf 3. Eller rettere, der er ikke højtalere i dem pt, så jeg skal derfor trække nye ledninger. Pt. sidder der en stor gummiprop på karossen, og en lidt mindre på døren. Skal disse to af, og så ledningen køre derinde? Bør man så ikke købe en form for gummi forbindelsesslange?
Fra hullet i døren ser der ikke ud til at være direkte forbindelse til højtaler kassen - skal beklædningen af for at finde dette hul eller hvordan?
Hjælp vil blive værdsat :-)
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Re: Trække kabel til dør golf III
Indlæg af majbom » 24. jun 2009, 19:12
lavede engang centrallås i en 3'er hvor der ikke var trukket nogle ledninger til dørene - der lod jeg dem bare gå igennem de propper uden noget gummi-slange/rør imellem dørog karos.
hvis du skal noget ville det bedste nok være at få fat i det originale hvor der sidder et stort multistik i karossen og et stik i døren.
da der ikke er nogle ledninger ud til døren er der heller ikke ledninger ned til højttaleren, så det skal du osse selv trække - det er den nemmeste del, men du er nødt til at have beklædningen af og vær nu forsigtig, de tapper/dutter der holder beklædningen fast er lavet af lort på de biler...
sva
Tilmeldt: 25. jun 2009, 16:51
Indlæg af sva » 25. jun 2009, 16:59
Hej. I de dyre udgaver af g3 sidder der et multistik i dørene hvor der er stifter til højtalere alarm etc. Der er også slanger til den trykluft baserede centrallås ( ja der sidder en lille pumpe bagi ) Måske kan du finde stik hos en hugger. Ellers bare træk ledninger direkte
Elkjær
Indlæg af Elkjær » 25. jun 2009, 18:30
De er nu trukket, tak for hjælpen ;)
majbom
Indlæg af majbom » 25. jun 2009, 19:53
selv tak
Tilbage til "ICE - Generelt"
