Passat B8 Active Info Display Retrofit (Virtual Cockpit)
nhf
Tilmeldt: 1. jan 2009, 23:46
Indlæg af nhf » 3. nov 2025, 17:16
Jeg har købt et brugt Virtual Cockpit, men mangler hjælp til kodning. Ønsker skift fra 3G0 920 754C (analog) → 3G1 920 794D (digital). Bilen er en VW Passat B8 GTE årgang 2018, det nye display kommer netop fra en GTE årgang 2018.
Er der nogen i Østjylland som kan hjælpe med kodening, naturligvis mod lidt betaling. Jeg forsøgte blot at skifte, fik fejl på startspærre. Skiftede tilbage til det oprindelige, efterfølgende havde den ødelagt alle værdier på ABS hvilket medførte en del CAN bus fejl, det er nu rettet op igen (havde heldigvis en log fra VCDS inden jeg begyndte).
Re: Passat B8 Active Info Display Retrofit (Virtual Cockpit)
Indlæg af Watcher » 3. nov 2025, 19:27
Det ikke bare kodning. Med brugte dele skal der ansøges fabrikken om frigivelse af komponentbeskyttelse. Det KUN folk med en officiel odis konto som kan det da der skal sendes underskrevne dokumenter ned til fabrikken der herefter bruger op til 72 timer på at tjekke om det stjålne dele. Er alt ok får man svar retur at nu kan man gennemføre udskiftningen af speedometer og derefter manuelt kode det da partnr ikke længere passer på stelnr så onlinekodning ikke virker fremover. Alt service data skal også lægges i manuelt, og så skal km stilles hvilket meget få mennesker kan på et digitalt hvis det skal tilbage.. skal det frem er det no problem dog meget tidskrævende(6-8000km) pr 24timer kan det stilles.
Kan klare det hele i Rødovre hvis ikke du finder en derovre.
KMDTHY
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 516 times
Been thanked: 290 times
Indlæg af KBoesen » 4. nov 2025, 22:35
Watcher skrev:
3. nov 2025, 19:27
Mr Carl Trends fortæller trådstarter, at han er F#CKED...
Vi er enige om, hvis man havde købt et spritnyt, self igennem dig, ville det hele kunne klares på et par timer ikke? :)
Indlæg af Watcher » 5. nov 2025, 06:37
KBoesen skrev: Vi er enige om, hvis man havde købt et spritnyt, self igennem dig, ville det hele kunne klares på et par timer ikke? :)
Jo, sprit nyt så ka du kode startspærre direkte via odis, stille km tallet osv.. det ka stadig ikke kodes automatisk, men det ka nemt løses med en kombi af vcds/odis :)
Vw har så luret at de speedometer går i stykker så fremfor de kostede knap 15+m vejl koster de nu 30+moms vejl!!
KBoesen
Tilbage til "Multimedie/Navi"
