Hjælp til navigation
- Tilmeldt: 21. mar 2019, 16:46
- Has thanked: 6 times
Hej.
når man nu skal opdater sit navi, hvordan gør man så lige det? Ved at det kan hentes fra potalen og ned på pc, men hvordan videre?
Kan se at der er forskel på det der ligger på sd-kortet i bilen og det der er blevet hentet ned fra potalen.
Håber der er en der kan hjælpe mig, da jeg ikke lige er en haj til dette.
2016 Skoda Octavia combi 2,0 TDI RS.
- VWAU
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 643 times
Re: Hjælp til navigation
Start med at skrive hvilken enhed der er tale om. Der er mange forskellige måder der gøres på, alt efter årgang, mærke og model.
Hvor finder man type navnet?
Det eneste jeg kan se på kortet er et ordernr: 5L0 051 236H og cw 45/2015.
Det er en octavia combi rs fra 2016. import fra tyskland.
så jeg behøver seriøs hjælp.
Senest rettet af Carsten_vest 15. dec 2019, 11:44, rettet i alt 1 gang.
- VWAU
Det er en Skoda Amundsen MIB2.
Hos VW kan man hente opdateringer gratis, men så vidt jeg husker skal man betale hos Skoda.
- gggg.jpg (53 KiB) Vist 1547 gange
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Hos Skoda er det også gratis.
Du kan hente pakken her: https://updateportal.skoda-auto.com/
Du taster din bils VIN nr ind og så vises de pakker du kan hente.
Du kan så hente ECE A1 2020 som hele Europa.
Tag backup af dit originale SD kort og slet alt indhold på kortet (formatter kortet)
Du pakker filen ud på din pc og kopierer filerne over på det originale SD kort. Du kan ikke bruge et alm. SD kort.
Men de sidste gange har jeg brugt VW tools og det har virket fint og så skal man ikke lave noget. Det henter filen, tager backup og pakker ud på SD kortet.
http://www.volkswagen.com/content/media ... win_de.zip
Når jeg henter fra updatepotalen er der 2 mapper, og her er det så spørgsmålet: skal jeg bruge begge for de fylder meget. i udpakket tilstand fylder de mere end sd-kortet er på.
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Jeg fik i maj "kun" et 16GB kort med min skoda - og har købt et ekstra på ebay.
Idag ville jeg købte et kort som dette 32 GB på ebay for få hundrede kroner så der fremadrettet er plads nok at opgradere på .
Det er sikkert i princippet et "pirat" kort, men når men nu har købt retten til at opgradere har jeg ikke dårlig samvittighed over at tage den nemme løsning.
Så kan man også øve sig på at opgradere det ene af sine 2 kort uden at stå uden navigation hvis man kludrer i det ....
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
jo, den skriver dog knap 15gb.
Den skriver 21gb ved udpakning.
Er der nogen som har lyst og tid så tror jeg bare jeg må betale. ( jyde pris )
Jeg har lige hentet det store Europa kort.
Det fylder 13,5 Gb, så det kan sagtens være på et 16 Gb kort.
Men ellers brug toolet jeg linkede til tidl. Det har jeg selv brugt til min Skoda.
Nå men jeg kontaktet skoda ang. sd-kortet, og de sagde at et 16gb kort var stort nok... lige indtil han slog bilen op via stelnummeret. Kan ikke lige huske hvad han sagde systemet hed men det kort jeg skulle bruge fylder ca 25 gb.
Jeg skulle bare købe et alm. sd-kort 32gb class 10, hente kortet via potalen og udpak det på pc, og der efter lægge det på det nye sd-kort.
Vil teste det i morgen tidlig for at se om jeg har gjort det rigtigt.
Har stadig det originale sd-kort som backup.
Så blev der opdateret software. (godt link). Det tog kun 40 min. Men sproget er ikke på dansk. Kan det ændres.?
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Tilmeldt: 4. jun 2017, 22:52
- Geografisk region: Bornholm
Hjælp.
Skoda Fabia Combi fra September 2017 med Amundsen+.
Så vidt jeg kunne se, skulle jeg slette mit SD kort og lægge opdateringen på.
Men det er ikke tilfældet - det ser ud til, jeg nu mangler en del filer. "Maps" er jo ikke nok.
Jeg prøvede bl.a. VW linket ovenfor. Men det kan tilsyneladende kun opdatere Discover GPS'erne.
Hvad skal jeg mon gøre?
Erik
Erik
Toilet vil ikke virke, hvis kortet er fejlbehæftet.
Hent filen fra Skoda Update portal, hvor du indtaster dit vin nr.
Herefter ligger du alle filerne på sd kortet. (Begge mapper)
Hej Per. Tak for svar.
Men når jeg henter opdateringen, indeholder den kun én folder/mappe med navnet "maps".
Det er som om, jeg mangler noget, som lå der i forvejen. (havde ikke tid til backup - jeg fjols)
Kortet i sig selv er fint parret til bilen, men desværre kun 16 Gb.
Erik
Erik
Hej Per.
Jeg ved såmænd ikke, hvor originalt det er. Købt i Polen.
Det ser rigtigt nok ud med label osv. og parrede sig fint med bilen fra starten af.
Hvis SD kortet ikke havde "Skoda kode" på sig, ville bilen jo slet ikke snakke med det.
Men du skrev "begge mapper" - derfor spørger jeg.
Erik
Erik
Det var mig det huskede forkert. Jeg troede der var 2 mapper. Men der er kun 1 mappe.
Jeg vlle nok prøve at hente filen en gang mere for at se om der er fejl i filen. Hent evt. et mindre kort, bare for at teste: ECE 6 2020.
Formatter dit kort.
Pak ZIP direkte ud på SD kortet (ikke først på pc'en).
Formatter dit kort.
Desværre.
Det er det kort, jeg har i.
Jeg pakkede det ud med 7-zip direkte til det nyformatterede SD kort.
Men Amundsen+ kan stadig ikke finde ud af adresser.
Erik
Erik
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Hopper lige med.
Min Skoda købt sidste år, med amundsen navi.
Kan det betale sig at opdatere allerede. Skoda har vel afleveret det nyeste.
Kan se de opdaterer i uge 25/42
Ellers må jeg opdatere
Hopper lige med.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Ja jeg opdaterer. Det var også kun fordi jeg er nervøs for at det bøvler.
Men så er I der jo
Men så er I der jo
Hilsen Hallas
Sidste gang jeg opdaterede min Octavia med Amundsen brugte jeg VW tool. Det synes jeg var nemmere:
Og det virkede.
Ja , nu har jeg kigget på Skoda portal og der er 2 mapper. 2020 øverst. Det er vel den del der er Danmark med I som jeg henter ned..
Så formatter jeg sd kort efter at have gemt original på pc..
Som I skriver, pakker direkte ud på sd kort.
Men der står at der ikke er vin opdatering til dette kort, betyder det så at det er det sidste nye jeg har, fik kortet sat i ved køb i 8 mdr sidste år.
Ja ja ved godt jeg bare kan prøve mig ad, men er jo så forsigtig med det
Hilsen Hallas
- Tilmeldt: 4. feb 2014, 17:23
Følger lige med her
Er det rigtigt det tager ca 4 timer at læse ind igen ?
Følger lige med her
Golf GTE 2021 245 hk DSG
Golf 2020 Hybrid 204 hk DSG
Sidder og fumler med det lige nu. Mit kort siger 29.7 GB efter jeg har formateret det.
Nu har jeg downloadet mappen der er på Skoda portal med 12 GB.
Den startede med 6 timer, men er faldet til 2 timer.
Så vente vente,
Så vente vente,
Hilsen Hallas
Update
Så er kortet opdateret.
Det var 32 GB der var i bil
Gjorde som beskrevet, og det virker.
Hilsen Hallas
