Discover Media hjælp i passat B7
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
- Geografisk sted: Odder
Hejsa alle
Jeg skal hente en Discover composition media til min passat i morgen. Alle funktioner skulle være aktiveret inkl carplay, og der er adapter ledningsnet med.
Er den plug and play og putte i eller hvordan? Der er en masse skriverier om gateway osv. Jeg kunne godt tænke mig på sigt at få bakkamera på. Og vil gerne have at knapper i rattet virker. Er der nogen der kan hjælpe med være jeg skal være obs på?
tak på forhånd
tak på forhånd
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Discover Media hjælp i passat B7
Skal det laves rigtigt skal gateway være ret ny (software kan sikkert bare opdateres i stedet for at skifte boks).
Discovery Media har andet quadlock stik end RNS 315/510 så dette skal laves om. Der findes omformer stik men ellers skal du lave nye stik.
Bakkamera er ikke noget problem. Jeg har taget Golf 6 kamera med Golf 7 ledningsnet i min Polo så ingen problem i at få det til at virke.
Tak for svar
Der skulle være ledningsnet med og den skulle have siddet i en passat 3c før.
Men ved bare at sætte den i og sætte strøm i vil jeg så kunne se om den er låst op for komponentsbeskyttelse selv om gatewayen måske ikke passer?
- diskoboy
Så er du jo allerede langt
Gateway skal understøtte modul 5F og det er kun nyere der gør dette.
Vedr. komponentsbeskyttelse så sidder der med 99,99% en lille chip loddet på bundkortet der fjerner alt hvad der hedder komponentsbeskyttelse. Er enheden meget ny, er softwaren "jailbreaket" (for at bruge iPhone sprog).
Lige meget hvad spørger den ikke om kode - det gør den for øvrigt aldrig selvom den var installeret i en org. bil for den aktiveres via swap koder.
Jeg ville bare sætte den i og se hvad der sker
- These users thanked the author diskoboy for the post:
- tdi-madsen
Og det var lige det jeg gjorde. Den virker super fint! Tak for hjælpen. Nu skal jeg bare have fundet bakkamera, microfon og kabel til app connect
Hej igen
Nu har jeg fået et kabel og USB stik hjem til min radio som dette fra eBay. Burde det ikke være plug and play? Radioen ændre sig ikke fra “velkommen til app-connect” og tlf lader ikke.
https://www.ebay.com/itm/312629142851
- diskoboy
Forkert kabel.tdi-madsen skrev: ↑27. apr 2020, 18:21Hej igen
Jeg siger ikke du nødvendigvis skal købe det herfra, men det skal se sådan ud:
https://www.vag-navisystems.com/novedad ... rlink/2350
Hvis ikke du har plads til hele den holder, kan du pille selve USB stikket ud og monterer det i en anden holder. Det har jeg gjort i min Polo.
- tdi-madsen
Okay men er der nogen forskel? Jeg konstaterede bare at kablet var ens med grønt og gult fire polet stik så tænkte det måtte passe. Men jeg må prøve den du linker til
Så er der gang i Apple carplay og nu er jeg lige ved at gejle med at få stikket monteret lækkert i midterarms konsollet.diskoboy skrev:Forkert kabel.tdi-madsen skrev: ↑27. apr 2020, 18:21Hej igen
Samtidig har jeg trukket mikrofon, men hvor skal de to ben sættes i på en Discover Media? Det er mikrofon til en B7 jeg har købt så den passer i loftslampen, men det ender i et stik som ikke passer i quadrolock stikket til Discover media. Nogen der kan hjælpe?
Som jeg kan læse mig til skulle det vel være MIKRO+ og - ? eller er jeg forkert på den? det virker nemlig ikke umiddelbart
- eba1bb3a085e8273bf774b3dc09613d3.jpg (50.28 KiB) Vist 217 gange
