Problem med IGO nu løst på multimediacenter D90-610 (Kina)
Cornet
Tilmeldt: 29. aug 2019, 09:46
Has thanked: 25 times
Indlæg af Cornet » 18. aug 2020, 13:32
Jeg har fået løst problemet, idet jeg skrev til et firma der hedder ICE-shop – som handler med disse multimedie anlæg. De har en dansk webside.
Dette firma hjalp mig – selvom jeg ikke har købt mit anlæg hos dem.
En fyr der hedder Janus fandt koderne til mit anlæg på en russisk? Webside.
De kan ses her. Men pas på ikke at rode for meget i apps osv.. Det gjorde jeg, og det tog mig en evighed, at få det hele rettet tilbage igen. Men - hurra - nu virker det igen.
Para installer apk: 61808683 (for at installere apps)
Factory Reset :7890
Extra user conf.:123456
[/b]
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Jeg har for tre år siden installeret et sådant anlæg i min Passat, og det virker faktisk perfekt.
Radiodelen havde jeg lidt bøvl med, men firmaet hvor jeg købte den var meget behjælpelige og fik løst problemet (forkert antenne) Afspilning af musik fra SD kort er helt perfekt, DVD virker også fint, bortset fra at den noget kræsen overfor brændte kopier . God lyd o.s.v.
Men!
Der er præinstalleret IGO maps (2013) i systemet, og selvom jeg har fået fat i en legal opdatering, og en købt på Wish, kan jeg ikke installere nogen af dem. Når jeg prøver jeg afvist med at radioen er beskyttet med evt. skadelige programmer.
Jeg har prøvet at gå ind i indstilling for udviklere, og her prøve at få adgang alligevel, men intet lykkes.
Jeg har prøvet at gå å Google Play app store, og her prøve at downloade et program. Her oplyse at programmet sikkert ikke er kompatibel med mit anlæg.
Er der nogen der evt. kan komme med et godt råd – Jeg er ellers godt tilfreds med IGO der har en rigtig fin grafik og mange andre finesser, men 2013 er et gammelt kort 
Desværre er det firma som købte anlægget hos nu lukket, her fik jeg ellers en fin service.
I kan se anlægget via link på Ali
https://ar.aliexpress.com/item/32530855061.html
Senest rettet af Cornet 1. okt 2020, 21:52, rettet i alt 5 gange.
cpg
Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:40
Geografisk sted: 3650 Ølstykke
Re: Problem med IGO på multimediacenter D90-610 (Kina)
Indlæg af cpg » 18. aug 2020, 14:12
indrømmer at jeg ikke ved en fis om det. Men jeg ville nu ikke sætte min lid alt for meget til det kort fra Wish.
Jeg købte i sin tid sådan en boks, som blev sat ind mellem radio i handske rummet og skærmen i bilen. Det var IGO som blev brugt i boksen. Men den udgave som sad i boksen var lidt gammel, så jeg købte et sprit nyt originalt, på Ebay.de Det kopierede jeg flere gange til andre kort uden problemer, og boksen lod sig også opdatere med kopien af kortet.
These users thanked the author cpg for the post:
Cornet
Cornet
Indlæg af Cornet » 18. aug 2020, 16:09
Du har ret i at kortet fra WISH sikkert ikke virker, men det andet SD kort jeg har er "ægte" så det skulle gerne kunne installeres,.
Men anlægget afviser det med den begrundelse, at der er blokeret for fremmede apps.
At skulle til at installere en boks, som du foreslår vil jeg helst undgå.
Jeg håber der er nogen der kan komme med en løsning.
På nettet kan jeg se, at der er solgt rigtig mange D90-610, idet der er flere personer der demonstrerer funktionerne i anlægget, på flere videoer som har flere tusinde besøg.
Tak for din interesse for mit lille problem. :D
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 18. aug 2020, 16:50
da det er en android enhed skal den rootes / udviklings mode..
Google er din ven :)
VCDS mm
Cornet
Indlæg af Cornet » 18. aug 2020, 18:30
Hej: HHKP.
Rootes - hvordan gør man lige det ?
Det vil jeg være taknemmelig for, at få instruktion I.
MVH Cornetten
cpg
Indlæg af cpg » 18. aug 2020, 20:24
Cornet skrev:
18. aug 2020, 16:09
Den med boksen er også historie, Det var fra dengang hvor der ikke fandtes andre muligheder.
boksen kostede omkring 3000. Men så fik VW/Skoda eneforhandling på dem og så kostede de pludseligt ca. 10000.
Så døde interessen brat.
HHKP
Indlæg af HHKP » 19. aug 2020, 08:05
These users thanked the author HHKP for the post:
Cornet
VCDS mm
Cornet
Indlæg af Cornet » 19. aug 2020, 13:49
Der ved jeg ikke rigtigt om jeg tør :shock:
Det er jo kun Android 4.2.2
Kan man sikre låse systemet igen, efter, at man har rootet?
Har set på nettet der er flere der fortryder, at de har rootet deres telefoner.
Jeg tror jeg må prøve at finde en person, der mere PC Expert, end jeg selv er.
Men tak for rådet, som uden tvivl er det rigtige, for at få en opdatering af IGO på mit anlæg.
Hvis der er nogen i dette forum der kan hjælpe, og som bor i det Nordjyske - medbringer jeg da gerne et par flakser rødvin :D :
flan
Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Indlæg af flan » 20. aug 2020, 06:56
Prøv at sætte dit SD-kort (det som virker, i bilen)i en PC, der er en mappe, som hedder "IGO" gå videre til "content" og så videre til "map" i denne mappe ligger kort over de forskellige lande, omdøb filen som hedder "denmark_xxxx.fbl" til "denmark_xxxx.fbl.old" og så prøv, at isætte et af i de nye SD-kort, du har købt og naviger til den mappe, som hedder "map" og kopier den fil som hedder "denmark_xxxx.fbl" over til din PC, isæt det kort som virker, og kopier filen over, til det kort, som virker, i den mappe, som "map". Isæt SD-kort i bilen og se, om du kortet virker.
2019 T-ROC 1.5 TSi Sport DSG
Cornet
Indlæg af Cornet » 20. aug 2020, 14:02
Jeg mener jeg har fulgt "flan" instruktion rigtigt - men det virker ikke.
Anlægget er i øvrigt ligeglad med, at jeg fjerner SD kortet - den åbner bare IGO 2013, det fungerer - men det er i skrabet udgave. IGO er preinstalleret fra producentens side af - men at der fulgte et SD kort med anlægget er jo så et mysterium, når det kan virke uden
Jeg tror faktisk at den udgave der kører nu, er dårligere end den jeg har brugt i de sidste par år.
Nå - men jeg har ikke opgivet endnu - jeg prøver igen at gennemgå instruktion fra "flan" men er ikke særlig optimistisk.
cpg
Indlæg af cpg » 20. aug 2020, 20:33
Har siddet og kigget efter sådan et anlæg som du har.
Der er ret mange med samme betegnelse, men da også et til VW
Og de 150 US$ er vel ikke så voldsomt mange penge. ER du heldig kommer det ind uden
ekstra moms og afgift
https://www.aliexpress.com/item/8401141 ... hweb201603_
Cornet
Indlæg af Cornet » 21. aug 2020, 11:19
Foreslår du at jeg bare skal kassere mit nuværende anlæg?
Og så købe et andet multimedieanlæg hos ”Alibaba og de fyrretyve røvere” og så håbe på, at der medfølger et nyere GPS system.
Det har jeg nu ikke lyst til, og synes at det råd hører mere hjemme i en brevkasse for Bentley/Rolls Royce ejere. ;)
Det passer desværre ikke rigtigt til min pengepung. :roll:
VAG forum er vel egentlig også et sted, hvor VW ejere prøver at sparere lidt penge, ved at udveksle erfaringer, og give hinanden gode råd, så man evt. selv kan løse et opstået problem.
Men alligevel – tak for dit råd – selvom jeg ikke vil bruge det. :D
cpg
Indlæg af cpg » 21. aug 2020, 12:41
Du har et Kina anlæg som ikke længere fungerer rigtigt. Og et nyt koster ikke alverden.
Ingen siger at du nogen sinde kan få opdateret din Android udgave til noget der kan bruges.
Så jeg synes da ikke at det er fuldstændigt tåbeligt at kigge efter noget nyt.
Men du render måske også selv rundt med en old nordisk Iphone 3 eller tilsvarende android telefon.
Cornet
Indlæg af Cornet » 21. aug 2020, 13:04
OK - Vi stopper her!
Jeg er nødt til at sætte tæring efter :( næring.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 23. aug 2020, 12:55
Indtil TomTom tvang "opdateringen" til deres nye fejlbehæftede Go! app til Android igennem ville jeg helhjertet have anbefalet dig TomTom.
Lad os bare sige at det vil jeg ikke mere.
Gid de ansvarlige må få kløe i røvhullet og deres arme blive for korte
Cornet
Indlæg af Cornet » 23. aug 2020, 18:21
Jeg vil bare gerne have mit IGO kort (2013) opdateret, uden at skulle kassere et velfungerende multimedieanlæg, som CPK foreslår (han har sikkert kassen i orden)
Mit problem er blot:
Jeg kan ikke installere en opdatering pga. anlægget er blokeret for installering af ukendte programmer.
Anlægget skal sikkert rootes som HHKP foreslår, men de forsøg jeg har gjort for at gøre noget sådant er ikke lykkedes., og jeg er også lidt nervøs for, at komme til at lave helt "klappekage" i installationerne på anlægget.
Så jeg modtager stadig gode råd - men som sagt - det er ikke det største problem her i verden.
Radioen spiller fint - jeg har 1100 MP 3 musikstykker på et SD kort som afspilles med rigtig god lyd. - DVD/CD virker upåklageligt. - GPS ´en oplyser gladelig vej med en mandstemmes "Asger" som egentlig passer godt, da det er et ældre program, og det er Aamund jo også (lidt) :D :D
Tilbage til "Multimedie/Navi"
