Indbrud i bil, fik stjålet Discover Media, passat b8 2018
Tonser
- Tilmeldt: 13. jun 2017, 07:18
Hej folkens
Havde ubudne gæster i nat. De stjal selvfølgelig anlæg og styreenheden fra handskerummet.
Jeg kan forstå på min lokale vw’er at det er normal praksis at de fra forsikringsselskabets side erstattes af uoriginale kopier, som man ikke kan se eller mærke forskel på. Selv om det selvfølgelig er ærgerligt er det nok noget jeg kan leve med hvis jeg ikke oplever nogen forskel funktionsmæssigt eller kosmetisk.
Kender folket herinde til denne problematik? Og i så fald hvad, er erfaringerne med disse uoriginale anlæg?
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 942 times
- Been thanked: 552 times
Re: Indbrud i bil, fik stjålet Discover Media, passat b8 2018
Findes der uoriginale dele der kan erstatte 1:1....? Det var jeg ikke klar over. Ikke set eller hørt det før.
Watcher må nok på banen her. @Watcher
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- DanielB12
- Has thanked: 5092 times
- Been thanked: 2288 times
What.. Det havde jeg da nok ikke accepteret.. Kan du ikke få den fikset hos @Watcher / René..
Tonser
Det siger VW
Det eneste der skulle give det tilkende er hvis anlægget skal genstartes eller resettes.
Funktionalitet og udseende skulle være identisk.
Tonser
Problemet er jo at det er forsikringsselskabet der dikterer betingelserne.DanielB12 skrev:What.. Det havde jeg da nok ikke accepteret.. Kan du ikke få den fikset hos [mention]Watcher[/mention] / René..
Jeg kan blive reddet ift om det er ekstraudstyr eller standartudstyr. Det ved jeg ikke om det er på en highline, eller om hele highlinepakken betragtes som ekstraudstyr.
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 474 times
- Been thanked: 275 times
Findes der overhovedet uoriginale "originale" anlæg til VW?
VAGs i huset lige nu:
- DanielB12
Nu har jeg ikke haft indbrud i bilen, men har da haft et par skader.. der har jeg helt selv kunne vælge værksted. Forsikringsselskabet har så nogle fordelsværksteder hvor man f.eks. får gratis lånebil.. men det er ikke et krav. Så jeg ville da bare vælge et værksted, hvor du ved de bruger originale dele.
Men så vidt jeg ved, og kan huske fra da jeg var i Semler, så må de aut. værksteder kun bruge enten dele produceret af VW eller de certificeret OEM-dele. Så hvis det er Blaupunkt der har leveret maskinen til bilen originalt, så må de nok gerne skifte den til samme blaupunkt radio som bilen er født med. Men så ville jeg mene den var original.
Men ikke en eller anden Ebay-kina-android-løsning som da VW Ishøj monterede DAB-radio.. eller modul.
Jeg ville i hvert fald som minimum få lov at se det maskineri de vil putte i, også når det er tændt.. og så ville jeg helt sikkert også ringe til Semlers kundeservice og spørge dem ad, hvis dit aut. værksted fortsætter med at ville putte noget uoriginalt i, men ikke kan fortælle hvordan det er uoriginalt.
Tonser
Sjovt at du lige nævner VW IshøjDanielB12 skrev:Nu har jeg ikke haft indbrud i bilen, men har da haft et par skader.. der har jeg helt selv kunne vælge værksted. Forsikringsselskabet har så nogle fordelsværksteder hvor man f.eks. får gratis lånebil.. men det er ikke et krav. Så jeg ville da bare vælge et værksted, hvor du ved de bruger originale dele.
Jeg ville i hvert fald som minimum få lov at se det maskineri de vil putte i, også når det er tændt.. og så ville jeg helt sikkert også ringe til Semlers kundeservice og spørge dem ad, hvis dit værksted fortsætter med at ville putte noget uoriginalt i, men ikke kan fortælle hvordan det er uoriginalt.
Nu bliver jeg lidt urolig.Tænker at VW for alt i verden vil installere det originale. Men de er jo bundet at hvad forsikringsselskabet tillader. Da det er dem der betaler.
- Passatg 3c
Uanset hvad, må forsikringsselskabet jo ikke stille dig dårligere end du var før indbruddet.
- These users thanked the author Passatg 3c for the post:
- BrianDS
Tonser
Nej, jeg håber du/i har ret. Men nogle gange sejrer uretfærdigheden bare. Se dette fra betingelserne på min forsikring. Håber det ksn læses.Passatg 3c skrev:Uanset hvad, må forsikringsselskabet jo ikke stille dig dårligere end du var før indbruddet.
VW sagde i øvrigt at alle forsikringsselskaber praktisere dette - på nær IF som har en rabataftale med VW hvorfor de bruger de originale dele.
- Passatg 3c
Men er bilen ikke leveret med den radio/enhed, eller er den eftermonteret? Og foregår mange af bilens indstillinger ikke gennem anlæggets skærm?
Senest rettet af Passatg 3c 14. feb 2022, 13:55, rettet i alt 1 gang.
- BrianDS
martinta
- Has thanked: 860 times
- Been thanked: 764 times
Nu skriver du den er fra 2018 - så vil skyde på at det er den kampagne "comfortline premium" som de kørte med lige før den faceliftede kom på markedet.
Hvis ja, er det så ikke standardudstyr at du har discover media, og ikke ekstra udstyr, og bør vel være dækket? Uden at kende løsningen de ender på, så tror jeg at jeg ville være på tværs hvis de ville stille mig dårligere på det punkt med uoriginalt udstyr kontra originalt.
Tonser
Highline hvis man skal tro ErWinmartinta skrev:Nu skriver du den er fra 2018 - så vil skyde på at det er den kampagne "comfortline premium" som de kørte med lige før den faceliftede kom på markedet.
DanielPT
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 97 times
Det kan jeg ikke finde hos GFTonser skrev: ↑14. feb 2022, 13:35Nej, jeg håber du/i har ret. Men nogle gange sejrer uretfærdigheden bare. Se dette fra betingelserne på min forsikring. Håber det ksn læses.Passatg 3c skrev:Uanset hvad, må forsikringsselskabet jo ikke stille dig dårligere end du var før indbruddet.
"Eftermonteret* lovligt og godkendt AV-udstyr og andet elektronisk udstyr til bilen, fx lyd-, billede- og
teleudstyr, internetudstyr, navigationsudstyr, og andet sender- og modtagerudstyr er dækket med
indtil 22.522 kr. (basisår 2021) inkl. montering, arbejdsløn og moms. Dækningen kan udvides. "
"Eftermonteret udstyr
Udstyr som er monteret efter at bilen er produceret på fabrikken og leveret af forhandler til bilens første ejer. "
Tonser
Ja, det er nok hvordan hvert forsikringsselskab definerer deres betingelser.
Til historien skylder jeg også at fortælle at jeg siden jeg startede denne tråd har talt med et af fordelsværksteder min forsikring selv foreslår. De siger at de ikke kender til problematikken. De takserer altid med den originale enhed når det kommer til navi og entertainment, og det plejer at gå igennem.
Så har jeg talt med mit forsikringsselskab. Han oplyste mig, at han godt kendte til det med de uoriginale dele hvis det f.eks. drejede sig om en kofanger eller lignende, men ikke når det galt infotainment. Han sagde dog også at han kunne tage fejl såfremt der var kommet noget nyt. Han ville verificere og vende tilbage.
Sidst ringede jeg til vw ishøj (hvor bilen er indleveret) og forelagde dem ovenstående. Hun sagde at de altid takserer med de originale dele, men at det er forsikringens taksator der skal godkende. Hun sagde dog også at hun ikke mente at det gjorde sig gældende med uoriginalt når det kom til infotainment. Hun ville ligeledes ringe hvis forsikringsselskabet stejler.
Det er forhåbentligt en storm i et glas vand. Jeg bliver bare skeptisk når ham jeg altid har talt med hos vw, og som altid har vejledt mig godt siger, at jeg kan være 100% på at det skiftes til uoriginalt.
Under alle omstændigheder skal jeg se et eller andet bevis på at det er det originale system der installeres. Der må følge et certifikat med af en slags.
BrianDS
- Has thanked: 8072 times
- Been thanked: 2414 times
Der kan ikke være nogen tvivl om at det skal erstattes med tilsvarende anlæg, og det kan på ingen måde være uoriginalt, det skal selvfølgelig komme med VW logo når den starter, og køre præcis som før.
Jeg tror det er en storm i et glas vand, og ham du har talt med er ude på tynd is (uvist af hvilken årsag)
Ellers er jeg sikker på @Watcher aka Cartrends kan løse problematikken, der bliver i hvert tilfælde jævnligt lagt billeder op af netop tyveriskade arbejde
- DanielB12
Ift. VW Ishøj - der findes en sjov lille tråd omkring deres installation/salg af en "original" DAB-radio.. Om det efterhånden er old news og de er kommet videre.. det må man selv vurdere...
- KMDTHY
Må være denne til ref. https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=140472
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Jeg laver sygt mange af de skader pt og har aldrig brugt uorig dele, og taksator har aldrig nævnt/foreslået det heller.
Det ville jeg altså ikke være nervøs for ellers skal jeg nok lave skaden hvis det er
Dennis2k
- Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
- Geografisk sted: Karlslunde
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 360 times
Selvfølgelig får du originale dele monteret men det er afgjort mere bekymrende at det er VW Ishøj du skal have til at skrue i din bil
Tonser
Det er meget beroligende at høre mange af jeres kommentarer. Skal nok give en tilbagemelding - og ja, så tror jeg også definitivt, at jeg er færdig med mærkeværksteder.
Tonser
Forsikringen godkendte alt. Jeg har nok fået 5 forskellige beskeder om det anlæg fra værkstedet, som næsten stak i hver sin retning. Jeg har stadig en vis skepsis og vil sikre mig at anlægget virkeligt er det originale.
- DanielB12
Godt det endte godt!
Men det bidrager ikke rigtig positivt til fortællingen om VW Ishøj som et godt og troværdigt værksted...
