AA: Notifikation ved hver kabel frakobling passat 2018
Beatwolf
Tilmeldt: 10. okt 2016, 10:10
Indlæg af Beatwolf » 13. apr 2022, 15:36
Jeg kører Android Auto via kabel på min Passat 2018 med Discover Media Navigation MIB2.5. Hver gang jeg stopper bilen og hiver kablet ud får jeg en besked på telefonen der spørger om jeg vil give bilen tilladelse til at læse SMS'er. Jeg er ved at være ret træt af det... nogen der har en løsning på det?
Jeg har prøve at "unpaire" og og "paire" igen, uden held.
Re: AA: Notifikation ved hver kabel frakobling passat 2018
Indlæg af HansH » 13. apr 2022, 17:13
Hmm....
Snarere end at have noget med AA at gøre, kunne det så være din Bluetooth forbindelse der melder sig på banen ?
Prøv på dit ringedyr at gå ind under Indstillinger --> Bluetooth --> tryk på tandhjulet ud for din bil
Tjek om den knap jeg har markeret herunder står på ON hos dig... hvis den gør, så prøv at slå den på OFF.
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 14. apr 2022, 01:17
Jeg har slet ikke "Beskedadgangs" muligheden i mine bluetooth indstillinger. Jeg mener faktisk jeg havde præcis sammen problem med min Galaxy S9 og nu har jeg en S21, så jeg kan næsten ikke være den eneste der har det problem.
Indlæg af HansH » 14. apr 2022, 07:00
Beatwolf skrev:
14. apr 2022, 01:17
Vores setups er meget lig hinanden; jeg har også en S21 og forbinder til MIB 2.5 i både vores Passat og e-Golf .. og har ikke det problem du oplever.
Ærgerligt at vi geografisk er langt fra hinanden. Ellers kunne vi mødes og sammenligne settings, og så tænker jeg at det skulle være muligt at indkredse hvor forskellen er.. :(
HVIS nu vi var samlet, med både vores mobiltelefoner og biler på samme sted... :)
Så ville jeg som det første forsøge at indsnævre det til om det handlede om head unit'en eller om telefonen.
Dvs starte med at forbinde min tlf til din bil, for at se om jeg så får samme besked --> prob skal søges i MIB
Dernæst forbinde din tlf til min bil, for at se om du får samme besked --> prob skal søges i din tlf
Kunne du evt prøve at tage et billede af beskeden og poste her ?
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 25. apr 2022, 08:12
Beklager sent svar -men ja det kunne være fint at sammenligne.
Problemet virker til at være lidt sporadisk. Det har været væk en uges tid efter jeg gik ind og gav tilladelse til beskeder. Men det virker til at de permissions ryger sig en tur en gang imellem. I går dukkede det op igen, da jeg tog kablet fra telefonen. Måske har det noget at gøre med skiftet fra AndroidAuto til Bluetooth forbindelse der resetter permissions?
Der er en del her der har samme problem: https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ns.358545/
Senest rettet af Beatwolf 25. apr 2022, 08:29, rettet i alt 1 gang.
DanielPT
Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
Has thanked: 122 times
Been thanked: 97 times
Indlæg af DanielPT » 25. apr 2022, 08:22
Jeg har helt samme problem med Columbus 2,5 og en Oneplus 7T.
Jeg giver tilladelse men det som om den "udløber"
Jeg har ikke kunnet finde en løsning på det.
Indlæg af HansH » 25. apr 2022, 08:51
Beatwolf skrev:
25. apr 2022, 08:12
Jeg bad om et billede af den fejlbesked du får. Det har du ikke postet ?
Du siger, at ".. du har været inde og give tilladelse til beskeder". Det indgreb har ikke tidligere været omtalt i tråden her.
Hvor er du henne og give hvilken tilladelse ? Billede / sti, please.
Vil gerne prøve at hjælpe .... men jeg vil sige det er dømt til at mislykkes på forhånd, hvis vi fører hver sin enetale :)
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8072 times
Been thanked: 2414 times
Indlæg af BrianDS » 25. apr 2022, 17:54
HansH skrev:
25. apr 2022, 08:51
Beatwolf skrev:
25. apr 2022, 08:12
Det sker også ind imellem på min Android Auto, både da den var koblet til min Touran, og med min Skoda ENYAQ, jeg tænker den "glemmer" tilladelsen en gang i mellem, og når man så ikke at klikke "ok", så kommer den igen næste gang, jeg tænker ligesom du at det er noget i Bluetooth der driller, det skulle heller ikke være første gang, for jeg har også oplevet præcis det samme med Apple Carplay.
Jeg kan dog godt forstå hvis ikke man får taget et billede, for beskeden forsvinder lynhurtigt igen :-)
Indlæg af HansH » 25. apr 2022, 18:38
Fair nok.
Hvis den besked kun står der et øjeblik, så kan man evt sætte et GoPro på der optager hver gang man kobler fra. Så er det kun et spørgsmål om tid inden man fanger situationen.
Men det jeg efterlyser er at blive mere konkret på tingene.
Både du og trådstarter snakker bare om "tilladelsen" (i bestemt form) der sættes og forsvinder igen... men hvilken tilladelse og hvorhenne ?!
Når man befinder sig i et software univers som Android/iOS, så findes der tilladelser en halv millard forskellige steder :)
Og synes jeg bare ingen vegne man kommer, hvis det ikke bliver pindet fuldstændig ud, at det er altså _HER_ vi snakker om..
Man øger vel kun chancerne for at få det forløsende svar, hvis man poster flere detaljer, screenshots osv ?
Vi er i den situation, at jeg har præcis samme hard- og software som trådstarter. Og jeg har ikke det problem der beskrives.
Det giver os en mulighed for at sammenligne 1:1. Men jeg har ikke rigtig mod på at gætte hvor jeg skal gå hen i Android, Google Assistant osv for at sammenligne .... når jeg så oven i købet heller ikke ved hvad jeg skal sammenligne med.. :)
DanielPT
Indlæg af DanielPT » 26. apr 2022, 08:33
Jeg har disse beskeder. Godt nok ældre screenshots.
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 26. apr 2022, 09:19
Se nedenstående billede hvor fejlbeskeden ses.
Det ser ud til at være samme som ovenstående. De tilladelser jeg snakker om er under Bluetooth og så fx "VW Passat":
1. Calls
2. Audio
3. Contact Sharing
4. Text Messages
Hos mig er "Contact Sharing" og "Text messages" p.t. slået til, når jeg så forbinder til blueooth næste gang vil "Calls" og "Audio" blive slået til automatisk.
For mig virker det til at være et problem med at telefonen resetter eller glemmer tilladelsen til "Text messages" i Bluetooth menuen. Om det på en eller anden måde hænger sammen med brugen af AA ved jeg ikke, men det virker sådan.
Indlæg af HansH » 26. apr 2022, 09:27
@Beatwolf -
Tak for screenshot.
Dermed må det ligge fast, at det er Bluetooth forbindelsen der skal sættes fokus på.
Jeg kan ikke forstå at du ikke har den setting jeg postede screenshot af i post #2 ??!
Du svarede - "Jeg har slet ikke beskedadgangsmuligheden i mine BT indstillinger..."
Det lyder godt nok underligt!
Kan du ikke lige prøve at poste screenshot fra din telefon under Indstillinger --> Forbindelse --> Bluetooth --> og så tandhjulet ud for din "VW PASSAT GED" entry ......
DanielPT
Indlæg af DanielPT » 27. apr 2022, 09:34
Det godt nok lidt underligt.
Efter jeg godkendte her til morgen ser den således ud
Det er som om den "glemmer" denne tilladelse og derfor kommer den med jævne mellemrum
Tilbage til "Multimedie/Navi"
