Goddag folkens.
Discovery Media Navigationsdatabase ikke tilgængelig i min tiguan fra 2018.
Jeg har fået mig et problem med navi i bilen, da jeg startede til morgen kom der ikke gang i navi samt et par fejl på fx skiltegenkendelse ikke er tilgængelig p.t.
Har læst lidt herinde og kan se at det umiddelbart er en død enhed. Kan det være rigtigt efter 4 år?
Jeg har prøvet at tage batteriet fra men det hjalp ikke, det skabte bare 15 andre fejl som jeg har fået slettet, har kun fejlen på skiltegenkendelsen tilbage som jeg ikke kan få til at virke igen og som sagt navi.
Navi’en har før ikke ville starte op ved start men efter en stop/start af bilen har det virket. Denne gang skal der åbenbart mere til, er der en der kender til problemet og kan fortælle mig hvad jeg evt. kan gøre?
Vh. Brian
Egholm84
- Tilmeldt: 26. okt 2020, 22:26
- Has thanked: 6 times
- EB222D14-848C-4488-91A8-DA349A6747D4.jpeg (144.28 KiB) Vist 815 gange
- EA248FBB-5A89-4B2E-8F19-B6F1F3D41571.jpeg (107.23 KiB) Vist 815 gange
Tiguan Hl Plus 2,0 TDI 150HK dsg7 2018
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Re: Discovery Media Navigationsdatabase ikke tilgængelig
Har du prøvet med andet SD kort?
(Skal være originalt hvis ikke enheden er hacket)
Egholm84
Nej det havde jeg ikke, var lige ude og finde det gamle kort. Satte det i og bom det virkede. Jeg troede det var et originalt kort det jeg har kørt med de sidste 8-9md for det har virket. Men det går nok med et kort fra 18 indtil videre. Tak for det
Så skal jeg bare op og have kigget på skiltegenkendelsen, vw værkstedet tænkte at det måske var en opdatering der skulle til
Egholm84
Egholm84 skrev: ↑4. nov 2022, 21:30Nej det havde jeg ikke, var lige ude og finde det gamle kort. Satte det i og bom det virkede. Jeg troede det var et originalt kort det jeg har kørt med de sidste 8-9md for det har virket. Men det går nok med et kort fra 18 indtil videre. Tak for det
Så skal jeg bare op og have kigget på skiltegenkendelsen, vw værkstedet tænkte at det måske var en opdatering der skulle til![]()
- 4BDC95ED-76EA-4261-9011-E340A4A3A99A.jpeg (115.49 KiB) Vist 806 gange
- diskoboy
Ellers kig forbi Roskilde så kan vi ene flashe til nyeste software.
Så kan du også få 60 sekunders Lane assist hvos ikke du allerede har det
Egholm84
Det lyder som et godt tilbud. Tænker ikke den er blevet opdateret de 4 år den har kørt på vejen. Der plejer at være alle assist fra ny, tror kun det er blindvinkel den ikke er født med. Men det kan vi da se på. Jeg har nemlig helt (læs overhovedet ikke) styr på hvad det er at jeg har, ved ikke engang hvad den radio som sidder i hedder
