RNS510 død og genoplivet igen og igen
boucher
Tilmeldt: 26. nov 2022, 06:59
Indlæg af boucher » 26. nov 2022, 07:36
Sidste efterår var min navigation fuldstændigt død - der var heller ikke lys i kontakterne.
VW i Herning så på sagen og sagde det var en sikring, der var gået (men var det nu det?)
De skete to gange.
Så fandt jeg ud af hvordan jeg kunne fjerne pyntelisten, skue 4 skruer ud og tage et stort sort stik ud med en masse ledninger (i dette stik sidder ganske vist også en sikring men den fejlede ikke noget og efter et par gange har aldrig kigget efter). For da jeg satte stikket i igen virkede navigationen igen.
I foråret døde den mange gange, men jeg skulle "bare" have dette stik af og på, så var den i live igen.
Først på sommeren fattede jeg mistanke til venstre bagdør (jeg huske ikke hvordan) og i 3 måneder åbnede jeg ikke venstre bagdør og havde ingen problemer med navigationen.
Så prøvede jeg at åbne venstre bagdør og wupti næste gang jeg startede bilen var navigationen død.
Dette er efterfølgende bekræftet.
Jeg tænker dels, at det er fuldstændigt tilfældigt at det lige er venstre bagdør og dels om der en eller anden stelforbindelse eller kredsløb i døren, som kan slå navigationen ud af drift?
boucher
VW Golf 6 Highline TSI 122 hk
Tidligere:
VW Golf 4 Highline V5
Ozona
Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
Has thanked: 162 times
Been thanked: 121 times
Re: RNS510 død og genoplivet igen og igen
Indlæg af Ozona » 26. nov 2022, 09:07
Mon ikke det er en form for korslutning der opstår når du åbner venstre bagdør.
These users thanked the author Ozona for the post:
boucher
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 26. nov 2022, 09:25
Knækkede ledninger i gummipakninger til døren.. der går samme canbus radioen køre på igennem der så hvis de brudt og kortslutter er der gevinst
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
boucher • RIX
Maxxum5150
Tilmeldt: 3. jan 2023, 18:14
Indlæg af Maxxum5150 » 3. jan 2023, 18:51
Hej har du fundet fejlen? For jeg har det samme problem i min passat alltrack fra 2013 lige nu den går også død og kan tændes igen når stikket har været afmont. Det ville være fint og høre hvad du endte med og gøre så man havde et sted og starte ;-)
boucher
Indlæg af boucher » 7. okt 2023, 13:28
Efterfølgende blev intervallerne kortere og kortere. Så i maj 2023 havde jeg den igen ude ved VW Herning for at virkelig at løse problemet. Jeg forstår ikke præcist hvad de lavede og det var heller ikke så dyrt som frygtet. Men det holdt heller ikke mere end en uges tid, så var den død igen. Og til sidst kunne jeg ikke genoplive den. Men jeg troede bare det var fordi, jeg efterhånden havde hivet for meget i ledningerne. Så var ude på et andet værksted og her var én med ekspertise som kunne måle at ledningerne ikke fejlede noget, men det gjorde navigationen og den blev erklæret kaput uden åbenlys mulighed for reparation. Det var en version P fra 2013/14. Så nu har jeg købt en anden på dba.
boucher
Tidligere:
Tilbage til "Multimedie/Navi"
