RNS-315 u/ Bluetooth ?
vwbattle
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:29
Geografisk sted: Nordsjælland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af vwbattle » 20. jan 2023, 13:50
Hej gutter
Har sat en rns 315 i min polo. Købt hos en autoophugger. Men den er muligvis uden Bluetooth?? 3C8 035 279 E
Hvordan får jeg nemmest det til at virke? Hvad hedder det løse modul i partnummer så? :roll:
Daniel
- So What Speed Shop! -
Been thanked: 2400 times
Re: RNS-315 u/ Bluetooth ?
Indlæg af GaSelle » 20. jan 2023, 14:18
Den nemmeste måde at se, om der er BT i den er, at der på en label er et felt med en MAC adresse.
Hvis detkun er 0´er har den ikke BT - har den et nummer som her, så har den BT, men det kan være kodet fra.
De løse moduler er ved at være sjældne og dyre, så det er nok lettere at få fat i en anden radio.
Indlæg af Watcher » 20. jan 2023, 14:46
En E er uden de blå tænder.. så der skal extern bluetooth modul på
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 20. jan 2023, 15:39
Dammit. Hvad koster og hedder det modul så
Indlæg af Watcher » 20. jan 2023, 18:36
De udgået i 2016 som eftermonteringskit hos vw, dengang kostede de omkring 2000kr, nu ka det kun købes som løs reservedel uden kabelsæt til omkring 9000kr.
Jeg ka stadig godt skaf dem komplet med kabelkit men ikke billigt, små 4500kr for et sæt nu
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 21. jan 2023, 06:29
Damn. Fy for pyffer! Så er det nok billigere at købe et ander Unit og smide i, for at få håndfri 😂
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 30. jan 2023, 09:01
Hvis jeg køber kabel kit på eBay også skaffer denne boks. Kan det så lykkkes? 😂
7P6035730
Mvh Daniel
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 5. feb 2023, 17:06
Har nu monteret det modul 7P6035730
Og kodet det i 19. Men får fejlen
9455635 no mic
Open circuit
Er der andet jeg skal kode?
Samt brugt dette kabel fra ebay
Indlæg af HansH » 5. feb 2023, 17:18
En af ledningerne i den klump du har på billedet, skal jo trækkes op gennem passagersidens dørstolpe og hen over loftet til loftslampen, hvor der skal sidde en mikrofon.
Har du monteret den mikrofon og trukket ledning derop ?
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 5. feb 2023, 17:51
Jeps boks under sædet og mic trukket op :)
Indlæg af HansH » 5. feb 2023, 17:53
Okay.
Men virker det ? Har du prøvet at foretage et opkald og se om mikrofonen får fat i din lyd ?
For i så fald ville jeg se stort på den fejl den sætter der..
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 5. feb 2023, 18:43
Der er desværre ikke lyd fra mic. Så folk kan ikke høre mig. Må prøve imorgen med en ny mic.
Indlæg af Watcher » 5. feb 2023, 18:52
Prøv at byt om på plus/minus i stikket.
Ellers kan det være defekt modul
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 5. feb 2023, 19:13
Tjek. Det tænkte jeg faktisk også godt på. Det kan jeg vel bare gøre oppe i loftslampen? Så jeg slipper for at pakke alle ledninger ud igen bag Unit :)
Måske de Kina kabler går lidt for hurtigt :mrgreen:
Watcher skrev:
5. feb 2023, 18:52
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 5. feb 2023, 20:57
Ah kan problemet være fordi det adaptor kabel er til rns510? Og jeg bruger det til en rns315?
Kan se der findes en anden type med 2 hvide stik. Er det dette man skal bruge så?
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 6. feb 2023, 13:52
Damn lige byttet rundt. Ingen ændring. Er det så boksen jeg har købt hos hugger som er død? 😲
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 7. feb 2023, 09:48
vwbattle skrev:
6. feb 2023, 13:52
skal jeg mon have fat i dette kabel istedet?
https://www.carsystems.eu/bluetooth-ins ... id127.html
vwbattle
Indlæg af vwbattle » 25. feb 2023, 20:29
Det var det forkerte kabel jeg fik bestilt fra eBay.
Så med nyt kabel så virker det perfekt.
Så Bluetooth boks kan findes billigt hos mange huggere.
Daniel
Tilbage til "Multimedie/Navi"
