Har monteret RNS 510 (touchscreen) i en Golf V og hidtil nu har den virket fint. Efter montering af multirat fucker skærmbilledet dog helt. Man kan se DVD og kort, men alle touchscreen knapperne er "forsvundet" og genererer fejl på skærmen i stedet for. Se billedet herunder - nogle der har en idé hvorfor ???
/cas
RNS 510 Fejl i skærm
- cas
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 08:39
- rns510_.jpg (58.12 KiB) Vist 1518 gange
VW Passat Variant 2.0 GTR 4-motion (280 HK), 2017 Nuværende
VW Passat 2.0 TSI Highline (211 HK), 2012 Tidligere
VW Golf V GTI, 2008 Tidligere
VW Golf V GTI, 2007 Tidligere
VW Golf IV GTI, 1999 Tidligere
- PTheisen
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 09:30
- Geografisk sted: Nyborg
Re: RNS 510 Fejl i skærm
Har du firmware opdateret den?
Det er en typisk software fejl, enten fejl fra fabrikken, eller en firmware opdatering.
Du kan evt. downgrade den og derefter prøve at opdatere den igen.
Peter
Peter
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Der var også en fyr herinde for noget tid siden der fortalte at man kunne skifte mellem forskellige farver (sportline, higline osv) vha VAGcom. Efterfølgende mener jeg der var en der forsøgte og han kunne ikke få alle farver frem og der så det ud ligesom dit.
- cas
Har prøvet at opdatere den via VAGCOM hos VW (kender en der arbejder der), men det hjalp ikke....PTheisen skrev:Har du firmware opdateret den?
Peter
/cas
- cas
Hey Tonny,Tonny skrev:Der var også en fyr herinde for noget tid siden der fortalte at man kunne skifte mellem forskellige farver (sportline, higline osv) vha VAGcom. Efterfølgende mener jeg der var en der forsøgte og han kunne ikke få alle farver frem og der så det ud ligesom dit.
ved du om han (og hvordan) fik den tilbage til standard ?
/cas
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 22:13
- Geografisk region: Norge
- Geografisk sted: Farsund NORGE
Jeg mener også å ha sett det samme. Tror du endrer det med VagCom.Tonny skrev:Der var også en fyr herinde for noget tid siden der fortalte at man kunne skifte mellem forskellige farver (sportline, higline osv) vha VAGcom. Efterfølgende mener jeg der var en der forsøgte og han kunne ikke få alle farver frem og der så det ud ligesom dit.
- PTheisen
Man kan ændre farve, som beskrevet andet steds her på sitet... Sportline ect. Men jeg mener at dette er en software fejl, som ikke kan ændres via VAGCOM, men kun ved en firmware opdatering eller downgrade.
Peter
Peter
- cas
Tak for input fra alle....!
Fejlen er løst ved at indlæse "Update CD VW 1020/1022", VW partnr. K00.5001.25.99 i navien igen. Tager 55 minutter og så kører det igen
Tråd kan lukkes.....
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Just what I should til to say....
Havde samme fejl for et par uger siden. Det handler om at den gamle firmware kun har grafikken til Premium - eller er det Highline display variant.
Der er iøvrigt ingen reaktion når man leger med display varianter på Skoda Columbus.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
