Passat 3c multifunktionsrat
jgdh
Tilmeldt: 1. jun 2012, 17:11
Indlæg af jgdh » 18. apr 2014, 20:51
Har en passat 3c fra 08, den har std multifunktionsrat og kunne godt tænke mig et golf 6gti multifunktionsrati. Men er det bare lige til og sætte over i eller skal man ha en masse ved siden af?
Mvh. Jesper
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 135 times
Been thanked: 75 times
Re: Passat 3c multifunktionsrat
Indlæg af kws » 18. apr 2014, 20:54
Der skal ny ratelektronik til. Gatewayen kan du ligeså godt skifte når du er igang.
Www.cartrends.dk har det hele og kan også lave det for dig
These users thanked the author kws for the post:
Skipp
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
jgdh
Indlæg af jgdh » 18. apr 2014, 21:00
Så kabler er bare "plug and play"
Indlæg af Watcher » 18. apr 2014, 21:06
Ny ratelektronik og så virker det.. Har både rat og elektronik på lager hvis det er
Ak1
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 22. jul 2016, 18:40
Jeg genopliver lige denne, da jeg står midt i det som jgdh spurgte om i #0.
Jeg har skiftet rattet og havde egentlig læst mig frem til at når bilen var en highline, var det ikke nødvendigt at skifte rat-elektronik. Men der er hverken lys eller funktion i knapperne :(
Jeg kan se på en VCDS-log at min RE hedder AC til sidst og den som cartrends sælger hedder AH. Skal det være en AH, eller er der andre der virker også? (I øvrigt findes AC ikke på etka.cc?)
Når jeg søger efter AH på bildelsbasen.se, får jeg flere resultater hvor der står AH i beskrivelsen, men billederne viser alle noget andet end AH :?
nellemanngro
Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
Geografisk sted: Nordfyn
Been thanked: 10 times
Indlæg af nellemanngro » 22. jul 2016, 18:51
Ifølge denne hjemmeside burde det passe
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Hvis du har din newsmy radioen i så kræves der en adapter inden at knapper vil virke foruden kodning af rattet med vcds ;)
Hvis det er tilfældet så er der mere info om det her:
http://forum.xda-developers.com/wiki/Ne ... 9_Adapters
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 22. jul 2016, 18:58
Du skal have en AH eller AJ hvis du ikke har DSG.
majbom
Indlæg af majbom » 22. jul 2016, 19:46
Jeg har lige testet hornet, og det virker heller ikke.
nellemanngro skrev:Ifølge denne hjemmeside burde det passe
Hvad er det du mener der burde passe?
Og hvad er det for noget med adapter til min Newsmy og kodning af rattet med VCDS? Med det gamle rat (4 knapper i hver side), kunne jeg sagtens styre min Newsmy. og tildele funktioner til de enkelte knapper på rattet.
theone skrev:Du skal have en AH eller AJ hvis du ikke har DSG.
Bare lige for at være helt sikker på at jeg forstår hvad du skriver: Skal jeg have en AH når jeg har DSG?
nellemanngro
Indlæg af nellemanngro » 22. jul 2016, 20:00
majbom skrev:Jeg har lige testet hornet, og det virker heller ikke.
Under afsnittet "Part Number 3C0-953-549"
Du skriver din rat elektronik slutter på "AC" som ifølge listen understøtter mfsw da jeg igen troede du skiftede fra standard til mfsw
Der tre forskellige varianter:
Lowline: MFD
Midline: MFD, fartpilot
Highline: MFD, fartpilot, mfsw.
majbom skrev:Og hvad er det for noget med adapter til min Newsmy og kodning af rattet med VCDS? Med det gamle rat (4 knapper i hver side), kunne jeg sagtens styre min Newsmy. og tildele funktioner til de enkelte knapper på rattet.
Med hensyn til rattet gik jeg ud fra du skiftede fra et rat uden knapper til et med knapper i min golf skal man bruge en adapter for at få til at virke så gik ud fra det var samme tilfælde her siden du ikke kunne få det til at virke.
Kodning af rat: igen da jeg gik ud fra du skiftede fra standard til mfsw, det er ikke altid kodning af rat er nødvendig men lyder til i dit tilfælde at det er nødvendig siden der hverken er lys eller funktionen i knapper
Hvilket rat har du egentlig monteret nu?
14´ Golf 1.4 Tsi.
majbom
Indlæg af majbom » 22. jul 2016, 20:11
Lowline: MFD
Ja okay, så giver det mening Billede
Gammelt rat
Nyt rat
nellemanngro
Indlæg af nellemanngro » 22. jul 2016, 20:16
Lowline: MFD
Gammelt rat
Nyt rat
Ja dit nye rat kræver desværre nyt rat elektronik og skal sikkert også kodes når du endda går fra 8 til 12 knapper, vend gerne tilbage hvis du får det til at virke med newsmy radioen da jeg tøvede at bestille et andet rat end et golf 5 mfsw da jeg vil være sikker til det vil funkle med min newsmy ;)
14´ Golf 1.4 Tsi.
majbom
Indlæg af majbom » 22. jul 2016, 20:51
Okay, jeg satser lige på at @theone vender tilbage og bekræfter at det skal være AH når jeg har DSG.
Jeg skal nok holde dig opdateret :)
nellemanngro
Indlæg af nellemanngro » 22. jul 2016, 20:54
Super ;)
14´ Golf 1.4 Tsi.
dsl142712
Tilmeldt: 7. feb 2011, 23:09
Indlæg af dsl142712 » 23. jul 2016, 08:47
Jeg har en AJ til salg
majbom
Indlæg af majbom » 23. jul 2016, 12:25
dsl142712 skrev:Jeg har en AJ til salg
Men jeg har ikke fundet ud af om det SKAL være en AH når jeg har DSG.
Hvad skal den koste, hvis det bliver aktuelt?
dsl142712
Indlæg af dsl142712 » 24. jul 2016, 13:18
1000kr så får du det hele med.
AJ modul
slæbering
Arme
majbom
Indlæg af majbom » 10. aug 2016, 12:36
Er der noget der skal kodes når jeg skifter ratelektronikken og opgraderer til 12 knapper?
I så fald, er det noget der kan klares med VCDS?
theone
Indlæg af theone » 10. aug 2016, 13:05
Kodes med vcds, nulstilling af ratvinkelsensor (G85) klares også med VCDS.
majbom
Indlæg af majbom » 10. aug 2016, 13:22
theone skrev:Kodes med vcds, nulstilling af ratvinkelsensor (G85) klares også med VCDS.
Okay, hvor og hvad er det der skal kodes ift. rattet?
Hvornår skal ratvinkelsensoren nulstilles? For jeg har skiftet rat uden problemer. Den gule lampe med rattet (i instrumentet) lyste kortvarigt, men gik ud igen. Skulle den have været nulstillet dér?
majbom
Indlæg af majbom » 22. aug 2016, 10:10
Nu har jeg modtaget ratelektronik og vil gerne lige have styr på hvad der skal kodes, inden jeg skifter - er der nogen der kan fortælle mig hvad der skal kodes?
theone
Indlæg af theone » 22. aug 2016, 11:29
Den nye ratelektronik kodes til 712 mener jeg. Bagefter skal du så i 44 og nulstille g85 og til sidst sikkert i 03 og nulstille de følere der er fejl på.
Sent from my SAMSUNG-SM-G935A using Tapatalk
majbom
Indlæg af majbom » 22. aug 2016, 12:03
theone skrev:Den nye ratelektronik kodes til 712 mener jeg. Bagefter skal du så i 44 og nulstille g85 og til sidst sikkert i 03 og nulstille de følere der er fejl på.
Fedt, det prøver jeg - tak for det.
majbom
Indlæg af majbom » 30. aug 2016, 11:01
Nå, nu har jeg fået den nye rat-elektronik kodet - godt nok ikke lige 712, men næsten :) og det virker fint med alle knapper og horn.
Jeg har dog et lille problem når jeg vil nulstille G85 (det er muligt at jeg gør det forkert); når jeg går i 44 og Basic settings for at vælge group 060, skriver den "Group not available".
denperss
Tilmeldt: 2. feb 2019, 22:20
Indlæg af denperss » 11. mar 2019, 00:15
@majbom - fik du løst det ?
- Hvad købte du af moduler for at det hele fik til at virke ?
- Hvilken kodening udførte du ?
majbom
Indlæg af majbom » 11. mar 2019, 06:45
denperss skrev:@majbom - fik du løst det ?
Der er jo ved at være længe siden, så chancen for at jeg husker forkert er stor Billede
Jeg købte ny rat-elektronik hos Audi Zentrum Flensburg og så mener jeg at jeg bare aflæste kodningen i den gamle og lavede den magen til i den nye.
Ak1
Tilmeldt: 28. jul 2019, 11:17
Indlæg af Ak1 » 29. jul 2019, 02:25
Hey hey hey.
Jeg er i samme situation?
Hvis jeg køber golf 6 rat uden paddelshift, og og født uden dsg. Hvilke komponenter skal keg så købe?
Karlsen
Ak1
Indlæg af Ak1 » 29. jul 2019, 03:01
Hvad hvis jeg køber golf 7 rat, hvilke moduler osv. Skal jeg så bruge. Køre i en Passat 3c5 b6 1.9 TDI 105 manuel
Karlsen
Indlæg af HansH » 29. jul 2019, 04:12
Ak1 skrev:
29. jul 2019, 03:01
Tænker at du har set Watcher's svar i din egen tråd .... altså at du ikke får et Golf 7 rat til at virke i en 2007 B6'er ?
Ak1
Indlæg af Ak1 » 29. jul 2019, 09:19
Kunne slet ikke se nogen besked fra ham?🤔🤔🤔
Karlsen
majbom
Indlæg af majbom » 29. jul 2019, 13:06
Men HansH svarede jo også...
Tilbage til "Multimedie/Navi"
