MIN FORLYGTE DUGGER GOLF 3
cartier
Tilmeldt: 28. nov 2008, 08:43
Indlæg af cartier » 12. dec 2008, 08:14
Hej alle sammen
Jeg har fundet ud af der er lidt dug i bunden af højre side af forlygten. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg kunne forstille mig det kan give kortslutninger senere hen.
Kan eller skal jeg gøre noget ved det?
Har fået at vide af en ven at man skal ligge et tæppe eller lign over lygten og lade lygten være tændt. På den måde får man duggen væk. Men som jeg forstår er forlygter for det meste ret lufttæt.
Kan i hjælpe en newbie? :lol:
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Re: MIN FORLYGTE DUGGER GOLF 3
Indlæg af Kildevang » 12. dec 2008, 18:50
er det en original lygte???
mart!n
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:16
Indlæg af mart!n » 12. dec 2008, 19:49
Om det er en original lygte eller e, så er de tmeget normalt... Det fordamper somregel med tiden når lygten bliver varmet op af pæren...
mart!n - Liljedahl.eu
Billede @Dub_Collective
2013 Polo 6R GT
2015 Golf 7 TSI R-Line
cartier
Indlæg af cartier » 13. dec 2008, 01:44
mart!n skrev:Om det er en original lygte eller e, så er de tmeget normalt... Det fordamper somregel med tiden når lygten bliver varmet op af pæren...
men det kommer igen jo. er det ikke noget som kan give kortslutninger?
for min lysknap er begyndt at give lidt problemer.. :twisted:
cartier
Indlæg af cartier » 2. mar 2009, 14:25
kinky skrev:er det en original lygte???
Nej det er ikke en original lygte.
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 2. mar 2009, 14:47
Hejsa
Jeg tror nu ikke at det er det der er ved at tage livet af din lyskontakt - derimod er det vist et ret kendt problem ved G3'erne at lyskontakten går kaput
med hensyn til duggen i forlygten kan du pille pæren ud og placerer mundstykket til din støvsuger ud for hvor pæren sad før - sæt nu støvsugeren til at køre i 15- 20 min - den trække den fugtige luft ud - min oplevelse med nyere lygter er at de er meget tætt - så tætte at evt fugt har svært ved at komme ud af sig selv - man kunne evt bore et lille hul et diskret sted for at hjælpe på det
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
cartier
Indlæg af cartier » 2. mar 2009, 14:52
mrverybig skrev:Hejsa
Regards
Viggo
Så støvsugeren skulle gøre det?
Det må jeg lige prøve på. Er dog ikke glad for at bore huller i lygten. MEn det er jo ikke originale lygter. Nogen som sad på bilen da jeg købte den. Spørg mig ikke hvilke model. :lol:
Skal da nok sige til hvordan det vil gå med støvsugeren!
mrverybig
Indlæg af mrverybig » 2. mar 2009, 15:12
Hej igen
Det forstår jeg udemærket - hvis du ville bore et hul , snakker vi om at pille lygten ud og bore et lille 2- 3 mm hul i bunden et ikke synligt sted og hvor man er sikker på at slagvand ikke kan løbe ind - men prøv du at lade støvsugeren tage det
Det kan også tænkes at der er en lille revne / sprække mellem lygtehuset og glasset - desværre har vand / fugt den uheldige egenskab at det kan komme ind igennem selv den mindste revne - hvis det er tilfældet må du prøve at tætne det
regards
Viggo
SilverLine
Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:53
Geografisk sted: Svendborg (Syd Fyn)
Indlæg af SilverLine » 2. mar 2009, 19:29
Der er tit et "bagdæksel" man tager af lygten, for at komme ind til pærene. Dette dækselv kan man bore et hul i, det plejer at afhjælpe problemet....
"Four rings, to rule them all"
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 72 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af Realtor » 2. mar 2009, 23:17
hvis du borer et lufthul, vil der da først for alvor komme fugt ind selvom det også kan komme ud, men det vil jo blot medføre at der kan komme rust indeni lygten og stikkene.
Har selv lige eftermonteret et xenon kit i en lygte, og der er det gummikabel hulafdækning ikke helt tæt, så jeg må tage det hele af igen, og efterfuge med noget silikone.
Audi E-tron 55
mrverybig
Indlæg af mrverybig » 3. mar 2009, 09:02
Min kone har i de sidste par år kørt rundt i en G3 hvor den ene lygte duggede da vi fik den - der har jeg boret et lille hul i bunden af lygtehuset og der har ikke været dug siden og ingen rust - sidste vinter tabte vi bagdækslet som Silverline nævner og der gik ved en lille måned inden jeg var ude hos en hugger for at få et andet - stadig intet dug selv om det var den dumme tid
regards
Viggo
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 3. mar 2009, 13:53
jeg synes at det er noget mærkeligt noget med de lygter og huller / ikke huller.
har monteret et sæt billige blink og tågelygter på en vento og der er hul bagi (org.), men de dugger sq helt vildt...
cartier
Indlæg af cartier » 30. apr 2009, 10:30
mrverybig skrev:Min kone har i de sidste par år kørt rundt i en G3 hvor den ene lygte duggede da vi fik den - der har jeg boret et lille hul i bunden af lygtehuset og der har ikke været dug siden og ingen rust - sidste vinter tabte vi bagdækslet som Silverline nævner og der gik ved en lille måned inden jeg var ude hos en hugger for at få et andet - stadig intet dug selv om det var den dumme tid
regards
Viggo
Forstår jeg dig rigtig at du har boret fysisk i bunden af lygten? for jeg har prøvet at kigge lidt på det...kan det lade sig gøre?
Tilbage til "Karosseri"
