nyt Batteri i klapnøgle Passat 3BG. blev det ikke bedre af?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Skal have nyt batteri i min klapnøgle til fj betjeningen.
Kan bare ikke gennem skue, hvordan jeg skal komme ind til batteriet.
mener den skulle kunne deles i 2 kan jeg se på i-s.dk og mener jeg også den nye nøgle jeg købte var.
Hvordan kommer jeg ind til batteriet ved en Google søgning fandt jeg et billeder
Men jeg synes ikke den metode virker for mig, synes det virker som om jeg ødelægger noget.
Senest rettet af Chr-Hj 17. feb 2009, 17:36, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 20. jul 2008, 17:34
Re: nyt Batteri i klapnøgle Passat 3BG
Prøve at se denne side http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3532084" onclick="window.open(this.href);return false;
Ole
Ole
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Jeg har bedst erfaring med at slå bladet ud og derefter trække med den ene hånds finger igennem selve nøgleringen og den anden hånd omkring yderste plastikdel (pas på ikke at lægge pres/vrid på bladet). Der skal bare trækkes til
Bagefter kan fjernbetjeningsdelen skilles i 2 dele, en håndværker bruger fingrene, en papirnusser må ty til en lille fladskruetrækker
Medlem siden 24/10-2006
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:40
Skal nøglen kodes på ny efter skift a batt. eller er det bare skift og så er den i orden igen..???
/Mikael
/Mikael
- brianaxel
Ingen kodning, go for it!deep blue skrev:Skal nøglen kodes på ny efter skift a batt. eller er det bare skift og så er den i orden igen..???
/Mikael
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
på vores tidligere passat 3b årg 99 var det nødvendig at låse i og op med nøgle og trykke på lås i og op via fjernbetjening. Men det står beskrevet i instruktions bog.
Jeg har ikke skiftet batteri endnu i vores 3bg, ( men det er også beskrevet i Bedienungsanleitung 3.1 seite 25 !! Ja sådan er det når den er hentet syd for grænsen )
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Tilmeldt: 2. aug 2008, 09:52
- Geografisk sted: Aalborg
skal også have skiftet mit bat, er det bare et alm eller skal det købes ved vw
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 19:09
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:29
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
http://www.batterier.dk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- So What Speed Shop! -
VW bobbel 1958 - Golf Cabriolet 1990(solgt)- Mercedes SLK R172 2013(totalt skadet) - Mercedes w205 Cab Solgt - Porsche Macan 2018
- Erik
batterier kan med fordel købes her http://lmgtfy.com/?q=billige+batterier
og som i indlæg 2 fra Ole http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3532084 tjek linket og læs step 4 1 stk. CR2032 i en 3bg
mener det er 2 stk CR1620 i en 3b
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
... og til de som frekventerer grænse shopsene: så har Duborg altid billige knapbatterier, så tag lige en bunke med næste gang (jeg tror, at der er fast tilbud på dem - omkring 6 for en tredivekroneseddel) ....
I øvrigt er det de samme batterier som sidder i de fleste PCere (betegnelse CR2032)
Og så kan man altså skille fjernbetjeningen lettere end den ovenstående tegning og uden at hive og flå (hvis der er nogle der endnu mangler at få åbnet FBen og ikke ønsker at hive så meget).
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Det koster også kun 30kr ved vw det batteri.
Tak for de mange svar, så må jeg have det skiftet.
Men ved VW er det kun eet batteri?
Grænsen er det seks batterier for samme penge - dog er liiidt dyrt at trille derned hvis man KUN skal have batterier
mvh
Gossa
Gossa
- kriztian
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Hej Gossa
Du skriver:
Du skriver:
Vil du uddybe det...Og så kan man altså skille fjernbetjeningen lettere end den ovenstående tegning og uden at hive og flå (hvis der er nogle der endnu mangler at få åbnet FBen og ikke ønsker at hive så meget).
- brianaxel
Ja det skulle jeg også lige til at spørge om...kriztian skrev:Hej Gossa
Du skriver:Vil du uddybe det...Og så kan man altså skille fjernbetjeningen lettere end den ovenstående tegning og uden at hive og flå (hvis der er nogle der endnu mangler at få åbnet FBen og ikke ønsker at hive så meget).
F.eks. her:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jeg starter ved billedet øverst række i midten, skruetrækkeren ind og et let drej, så er den delt i t dele.
Derefter skal den deles horisontalt .... - pas i øvrigt lidt på det lille gummibånd!
mvh
Gossa
Gossa
Så blev batteriet skiftet, det gik nemt nok når man fandt ud hvordan det skulle gøres.
MEN desværre hjalp det ikke, på mit problem.
Det er som om, den er blevet dårligere til at sende, man skal stå forand bilen eller ved føredøren før den kan låser/låserop.
Det er noget den er begyndt med inden for den seneste måned, og nr 2 fj bet. kan række meget bedre, så det må jo være nr 1 fj. bet der ikke sender så godt mere.
Men hvorfor bliver den dårligere til at sende, og nyt batteri hjælper ikke
- brianaxel
Re: nyt Batteri i klapnøgle Passat 3BG. blev det ikke bedre af?
Dobbeltcheck at batteriet faktisk er helt nyt - ellers er der kun tilbage at senderen er defekt og så der er nok kun én udvej
- tanielsen
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:36
Jeps, jeg havde samme problem, jeg prøvede enda at kode nøglen på ny, via VAGcom.....brianaxel skrev:Dobbeltcheck at batteriet faktisk er helt nyt - ellers er der kun tilbage at senderen er defekt og så der er nok kun én udvej
Det eneste der hjalp var en ny halvdel til fjernbetjeningen, købt hos I-S.dk, så flytter man bare selve nøglen over på den nye halvdel, og så koder den på ny, via vagcom....
'14 Passat B7 - R-Line 177 Variant
'99 New Beetle 2,0 - 115 Highline
Hvis man taber nøglen/senderen tilstrækkeligt mange gange, så kan transponderen gå itu .....
mvh
Gossa
Gossa
Nå så må jeg jo leve det, eller til foret efter en 500mand til en ny.
Du kan købe transpondere løst på nettet, men hvis du kan slippe med 500 for en original fjernbetjent nøgle, så er det da en rigtig fin pris
mvh
Gossa
Gossa
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
@Gossa. Transponderen er til startspærren. Den har ikke noget med fjernbetjening af centrallåsen at gøre.
Øøøhhh senderen
mvh
Gossa
Gossa
Ja det var en ny sender jeg mente, og den koster kun 425kr kan jeg se hos i-s http://shop.i-s.dk/shop1/catalog/produc ... cts_id=251" onclick="window.open(this.href);return false;
Det er en udmærket pris ....Chr-Hj skrev:Ja det var en ny sender jeg mente, og den koster kun 425kr kan jeg se hos i-s http://shop.i-s.dk/shop1/catalog/produc ... cts_id=251" onclick="window.open(this.href);return false;
mvh
Gossa
Gossa
Haha haha, jeg skiftede også batt. men lige meget hjalp det, lige så dårligt som før, så det er sikkert et kendt problem.
/Mikael
/Mikael
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 14:28
jeg havde samme problem med min, det viste sig den skulle loddes om da jeg fik det under microscoop kunne man se at pulskondencatoren var iret "løs" så den kommer ikke til at sende med fuld knald men det er smd så det er meget småt. men pas på printet er ikke glad for alt for meget varme, 280 og en tynd spis er super.
mvh
mjj
mvh
mjj
Er bange for jeg ødelægger mere, end jeg repare hvis jeg begynder på noget.
Men ellers tak for tippet.
juuldk skrev:jeg havde samme problem med min, det viste sig den skulle loddes om da jeg fik det under microscoop kunne man se at pulskondencatoren var iret "løs" så den kommer ikke til at sende med fuld knald men det er smd så det er meget småt. men pas på printet er ikke glad for alt for meget varme, 280 og en tynd spis er super.
mvh
mjj
