Har du lige fidusen ?
Min viskerarm er gået i stykker og jeg har købt en ny. Men jeg har et problem. I den ene ende, den der skal skrues på viskermotoren, sidder der en rund metal ring inden i plastik'et. På den gamle, var plastik'en flækket og nu sidder der, tror jeg , den gamle runde metal ring på visker motoren. Og den sidder fast! Hvordan skal den af ? Skrues eller ?
Den har fået en ordentlig omgang WD40, men det hjælper ikke meget.
På forhånd tak
Skift af bagrude-viskerarm Passat 3C
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Skift af bagrude-viskerarm Passat 3C..HJÆLP
den er bare spændt sammen med den centermøtrik som du har afmonteret.. så den skal bare trækkes af.. klem den evt med en tang så den slipper i strålerne
guru13
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 18:38
Takker...jeg prøver. Kunne godt se bagetfer jeg havde skrevet om hjælp, at der ikke er gevind i den nye, så den skal nok ikke skrues af.budal jensen skrev:den er bare spændt sammen med den centermøtrik som du har afmonteret.. så den skal bare trækkes af.. klem den evt med en tang så den slipper i strålerne
