3 punktssele passat 1995
Thousgaard
Tilmeldt: 29. jul 2008, 10:46
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Thousgaard » 25. mar 2009, 16:28
På bagsædet i min passat stationscar fra 1995 er der i midten kun en såkaldt hoftesele.
Mit simple spørgsmål går på om man kan monteere en 3 punktssele i midten på bagsædet i sådan en bil?
Er der specielle godkendelser?
Og hvor køber man evt sådan en henne?
Sharan 1,9 tdi (2001)
Frankedrengen
Tilmeldt: 6. jul 2008, 15:52
Re: 3 punktssele passat 1995
Indlæg af Frankedrengen » 25. mar 2009, 21:36
Jeg spurgte for lang tid siden diverse fagfolk om det samme, og fik at vide at det ikke kan lade sig gøre at ændre på selerne lovligt, da bilen er godkendt med de seler som den er forsynet med fra fabrikken.
Om end ikke andet, så kan det fikses med en standard sele, som fastboltes omme i bagagerummet (Kræver at du borer et nydeligt hul), du kommer så nok til at skulle deaktivere den lås som selerne er forsynet med, når selve seleoprullet tippes/udsættes for hård opbremsning.
mvh.
Frank Holm
rj
Tilmeldt: 15. mar 2009, 14:09
Indlæg af rj » 27. mar 2009, 22:06
Sikkerhedsseleforankringerne skal være godkendte.
Hvis du selv vil lave noget der minder om godkendte forankringer, så husk at forstærke pladen hvor de monteres. Gevindet er et 5/16 UNF, dette er et krav IHT det EU direktiv, dom bør opfyldes.
Der er aldrig tid til at gøre det godt nok, men der er altid tid til at gøre det igen!
Tilbage til "Karosseri"
