Hvordan får jeg fronten af på en Passat 3b?
- nuba
- Tilmeldt: 1. jul 2008, 00:21
- Geografisk sted: Amager
Som overskriften antyder, hvordan får jeg fronten af/hvor sidder skruerne?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Re: Hvordan får jeg fronten af på en Passat 3b?
Torx i inderskærmen.
Over gitteret sidder 3-5 torx.
Og så skal du muligvis ha de to små gitre af ude i siderne.
Der sidder skruer bag dem mener jeg.
Søren S2
Søren S2
Gossa
Det kan være, at jeg kan skaffe nogle tegninger ...
Hvis det har interesse, så send lige en PB.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- norn
- Been thanked: 212 times
gitrene nede i kofangeren mener jeg nu ikke skal af
der er en række skruer i hver skærm
der er en række skruer under kofangeren
der er en række skruer over kofangeren
du skal ha håndtaget af som går igennem kølergitteret til at åbne hjelmen med
du skal ha blink lygterne ud så er der et par skruer der inde bagved
når du så har kofangeren taget af
så er der fire skruer i den ene side og tre i den anden side som holder fronten fast (torx 45)
så er der lidt rør og slanger
hvis du skal ha fronten helt af så er alle ledningerne samlet med stik under afdækningen ved servobeholderen
undtagen til lygterne da ska du tage stikkene af på lygterne
- nuba
Er fordi jeg skal ha' lygterne ud, og så vidt jeg kan se, kræver det at fronten bliver løstnet lidt...
- norn
nuba skrev:Er fordi jeg skal ha' lygterne ud, og så vidt jeg kan se, kræver det at fronten bliver løstnet lidt...
så skal du jo kun ha kofangeren af
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
nuba skrev:hvordan får jeg så den af?
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
