Fjerne et sæde i tredie sæderække Touran
Firefly
Tilmeldt: 16. apr 2010, 11:07
Indlæg af Firefly » 26. jun 2019, 20:38
Er der nogen som ved om man kan fjerne det ene sæde i tredie sæderække på en Touran eller om man skal fjern hele tredie sæderække?
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Re: Fjerne et sæde i tredie sæderække Touran
Indlæg af preben76 » 27. jun 2019, 00:40
Firefly skrev:
26. jun 2019, 20:38
De sidder sammen i midten så det er begge 2 der skal ud hvis det er.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 27. jun 2019, 09:37
i min 1T3 2012 kan man godt afmonterer det ene
VCDS mm
HondaChris
Tilmeldt: 10. maj 2012, 18:03
Indlæg af HondaChris » 27. jun 2019, 11:27
Vi har fjernet det midterste i vores 2007 model, da det gør passagen til bagerste rækker meget lettere, vi har 4 børn og derfor er bagerste række altid i brug.
Firefly
Indlæg af Firefly » 27. jun 2019, 17:37
Grunden til mit spørgsmål er at vi skal på bilferie og at vi skal have en rejseudgave af en el-knallert med som står bedst påsken flade bunde som sædet laver. Hvis man kunne fjerne det andet sæde så ville vi kunne have lidt mere bagage med.
preben76
Indlæg af preben76 » 27. jun 2019, 20:15
HondaChris skrev:
27. jun 2019, 11:27
Det er kun i den gamle touran man kan fjerne sæderne i 2 sæderække med 2 clips. I den nye er de skruet fast i bunden og kan kun foldes flad ned.
preben76
Indlæg af preben76 » 27. jun 2019, 20:19
Firefly skrev:
27. jun 2019, 17:37
Hvorfor folder i ikke bare sædet op og fylder bagage ind på det ved siden af ellerten? Så er der jo plads til noget på gulvet imellem midterste og bagerste sæde også. Og under det bagerste sæde også. Sæderne er jo kun omkring 5 cm tykke. Så det er ikke meget plads i vil vinde ved at pille det ud.
Firefly
Indlæg af Firefly » 27. jun 2019, 20:33
preben76 skrev:
27. jun 2019, 20:19
Firefly skrev:
27. jun 2019, 17:37
God ide der skal efterprøves 🤔
preben76
Indlæg af preben76 » 27. jun 2019, 20:53
Firefly skrev:
27. jun 2019, 20:33
preben76 skrev:
27. jun 2019, 20:19
Firefly skrev:
27. jun 2019, 17:37
Der skal nok spilles lidt tetris med det og gerne pakkes i mindre tasker. Men så er jeg næsten sikker på i kan få det samme med.
Og ellers kan sæderne i midterste række jo også rykkes lidt frem.
En anden løsning kunne være at lægge den yderste sæde ned i midterste række og så fylde bagage ind foran ellerten.
Og så den sidste passager om på det bagerste sæde. Så kan du pakke helt op til loftet i store kufferter hvis du vil det. Og der er også stadig plads under sædet der er foldet ned både i bag og det midterste.
flubber200
Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
Has thanked: 51 times
Been thanked: 50 times
Indlæg af flubber200 » 7. nov 2021, 10:45
Er der nogen som ved hvor stor en omgang det er at hive de bagerste sæder ud på en Touran 5t. Har prøvet YouTube, men kan ikke lige finde nogle videoer omkring det.
Tesla Model Y Long Range AWD - 2024
Den første ikke VAG i +10 år :o
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 188 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Chr-Hj » 8. nov 2021, 21:59
Ikke så besværligt, som jeg lige husker det.
Der sidder 4 bolte i hver sæde, samt 2 stik på hvert sæde, det sværeste er få det plastik afdækningen af, yderst mod hjulkasserne, skal der tages lidt ved før de slipper, i midten skal der fjernes 2 stk plast nitter før afdækningen kan tages af
These users thanked the author Chr-Hj for the post:
flubber200
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Tilbage til "Karosseri"
