Passat b8 variant bagklap i baglås
Obel
Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
Been thanked: 38 times
Indlæg af Obel » 2. okt 2019, 15:50
Jeg kan pludselig ikke åbne min bagklap i min Passat variant.
Kan høre motor mv. kører når man hiver i håndtag eller trykker på fjernbetjening. Men den vil ikke slippe i låsen.
Har kravlet ind via bagsædet og forsøgt at se om det kan udløses.
Der er hul ind til låsen hvis man fjerner klappen ved advarselstrekanten. Men jeg kan heller ikke få den til at slippe. Måske gør jeg noget forkert. (Åbenlyst)
Tog et billede derind - for mig ser det ud til at der er faldt et kabel af den hvide dims??
Nogen der ved hvordan man udløser låsen?
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: Passat b8 variant bagklap i baglås
Indlæg af Markhh » 2. okt 2019, 17:36
Du kan godt glemme alt om at udløse låsen på den hvide, den knækker bare. Der er desværre ingen vej uden om at få bagbeklædning af og skrue låsen fra hinanden og bruge godt med kræfter
Obel
Indlæg af Obel » 2. okt 2019, 19:27
Kan det passe at den ikke kan udløses uden at få bagbeklædningen af?
Det er jo sammen ikke nemt når man ligger i bagagerummet og klappen er lukket
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 2. okt 2019, 19:45
Det er nødåbningen det der. Du kan godt skubbe til den. Har lige haft en passat cc inde hvor låsen også var død pga en knækket ledning. Jeg fjernede dækslet og skubbede lige låsen med en flad skruerrækker så den åbnede
Obel
Indlæg af Obel » 2. okt 2019, 20:15
Watcher skrev:Det er nødåbningen det der. Du kan godt skubbe til den. Har lige haft en passat cc inde hvor låsen også var død pga en knækket ledning. Jeg fjernede dækslet og skubbede lige låsen med en flad skruerrækker så den åbnede
Der sker ikke en dyt når jeg skubber eller drejer den hvide plast dims. Den kan dreje med uret - op til lodret, men den åbner stadig ikke klappen. Har haft en til at hive samtidig.
Markhh
Indlæg af Markhh » 2. okt 2019, 21:14
Der er en mekanisk defekt inde i låsen spm gør det umuligt at låse den op. Har set det mange gange før. Det kan godt lade sig gøre at pille beklædningen af selvom det hele er lukket. Du kan lige så godt opgive at prøve at få den til at åbne på den hvide (nød oplysning) da låsen er blokeret.
These users thanked the author Markhh for the post:
Obel
Obel
Indlæg af Obel » 8. okt 2019, 18:21
Det var selve låsen der var gået til.
Min lokale automester fandt en brugt ved en hugger og har fikset problemet.
Ved desværre ikke hvad der præcist var i stykker i låsen.
Grevbo
Tilmeldt: 21. apr 2020, 18:43
Indlæg af Grevbo » 11. jul 2024, 15:12
Har nu bokset med defekt bagklapslås og ved ikke hvordan beklædning tages af. Har fjernet de 2 skruer i midt. Hjælp ønskes omgående. Det er en Passat gte 2016 variant
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 41 times
Indlæg af johannes » 11. jul 2024, 18:56
Havde en Touran fra 15 der også drillede men her er der en vejledning til en Passat
https://www.youtube.com/watch?v=e_z2cpo6P84
Indlæg af Watcher » 11. jul 2024, 19:05
Grevbo skrev:Har nu bokset med defekt bagklapslås og ved ikke hvordan beklædning tages af. Har fjernet de 2 skruer i midt. Hjælp ønskes omgående. Det er en Passat gte 2016 variant
Fjern plastik kappen ved håndtaget. Der sidder 2 skruer bag den også.
+ du skal have den lille beklædning i bunden samt begge siderne af før du kan tage den store af.
Tilbage til "Karosseri"
