Hej i kloge hoveder.
Jeg ved det ikke er lovligt men, hvordan kan jeg få de bagerste ruder til at køre?
De ser ikke limet ud jeg har næsten haft top gummi listen helt af og jeg kan bevæge ruden lidt i toppen så regner ikke med de er limet.
Jeg har haft dør beklædningen af og stikket er sat til og Ingen ledninger er klippet hvad jeg kan se.
Motoren klikker når jeg prøver at køre ruden op men klikker ikke når den køres ned.
Når motoren er af vil den heller ikke køre rundt og jeg kan ikke se nogen skrue som skulle hindre den i at køre.
Jeg kan heller ikke køre ruden manuelt ned når motoren er af, jeg har prøvet at dreje “tandhjulet” som motoren sidder ind i og den er ikke til at dreje rundt.
Ruden er vel ikke fikseret bag inder beklædningen? Eller hvad?
Hvor kan jeg eller prøve???
Mvh Nicolai.
Tiguan 08 Van El-bagruder
Hallas
- Has thanked: 650 times
- Been thanked: 317 times
Re: Tiguan 08 Van El-bagruder
Du har ret, i det ikke er lovligt.
Der er mange måder det bliver fjernet på, i dag bliver de pillet ud af bil via computer.
Gamle dage tog man stik, håndtag af.
Vær opmærksom på, at får du dem til,at køre op/ned og du kommer i kontrol er det dyrt som i dyrt
Tidligere : Citroen c4 2007
Nic2211
- Tilmeldt: 17. mar 2015, 15:56
Bilen er kodet til at de skulle virke.
Audi A6 Avant 3.0 TDI competition 326hk (chip 420hk)
- SteffenStork
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
- Geografisk sted: Hadsten
- Been thanked: 25 times
Kig om der er klippet en ledning i gummi gennemføringen mellem dør og karrosse.
Sådan var min Touran fikset, plus lim.
Nic2211
Tak der vil jeg prøve at kigge.
- diskoboy
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 339 times
Hvis en ledning er klippet i gennemføringen bør trådstarter ikke kunne høre noget i motoren.
Hvis der kan kommunikeres med dør moduler i bagdøre er Can-buss’en også okay.
Er ledningerne til selve rudekontakten også ok?
Hvad med rudekontakten i føredøren? Giver det også et ‘klik’ i motorerne i bagdørene?
Jeg gætter på en skrue et sted...
Nic2211
Den klikker også ved føredøren.
Stik og kontakt er ok i bagdøre. Der sidder 3 ledninger i stikket. Er der en ledning til op, ned og stel i kontakten? For så kan ledningen måske være klippet til ned funktion. Jeg høre nemlig kun klik ved op. Jeg kan ikke se nogen skrue den sidde vel ikke bag inderbeklædningen? Så meget har de vil ikke gjort da den blev laver om til Van. Det er jo ikke fabrikkerne der laver Van det bliver jo gjort her hjemme.
