vand i bagagerum
polo59529
Tilmeldt: 25. dec 2009, 19:41
vand i bagagerum
Indlæg af polo59529 » 14. jul 2020, 15:21
Har observeret at der var ret meget vand i bunden af bagagerummet der hvor reserve hjulet skulle ligge
fik så tømt/tørret og regnede med at så var det et overstået problem men opdagede så her forleden ar der igen var vand men dog ikke lige så meget som sidst - kan ikke se hvorfra det kommer, men afmonterede baglygterne og smurte tætnings listerne med noget tykt fedt og håber på at årsagen var der ?
Er der nogen af jer der har haft samme problem og måske kender årsagen, så vil jeg da meget gerne høre om det !
hilsner Polobjørn
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Re: vand i bagagerum
Indlæg af Lau16 » 14. jul 2020, 21:57
polo59529 skrev:
14. jul 2020, 15:21
hilsner Polobjørn
Sådan en Fiat 127 har alle dage været utæt ved trekantsruden, så fejlsøg der først!
These users thanked the author Lau16 for the post (total 6):
Nicklas123456TorbenRasmussenMartin1986DanielB12VWAUPer Doessing
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
MSchmidt
Tilmeldt: 2. sep 2008, 16:34
Indlæg af MSchmidt » 6. aug 2020, 10:58
Er ikke sikker på hvilken bil du har, men havde et lignede problem i min Octavia. Jeg lagde mig ind i bagagerummet og en kammerat brugte en vandslange til hælde vand over bilen, så kunne vi se hvor det kom fra.
I min Octavia vidste det sig at være selve listen rundt langs bagklappen der ikke sluttede tæt, der kunne jeg justere haspen i bunden af bilen så bagklappen blev holdt mere tæt og det løste problemet :)
Håber det hjælper.
hoejfed
Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
Geografisk sted: zoologisk have
Been thanked: 48 times
Indlæg af hoejfed » 6. aug 2020, 13:22
Jeg tror det er generelt problem på alfasud
At der ophober sig vand lige der, jeg ville køre ned til min lokale forhandler af rickshaw
2022 bmw 330e touring (konebil)
2024 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil) :roll:
Indlæg af HansH » 6. aug 2020, 15:07
MSchmidt skrev:
6. aug 2020, 10:58
Håber det hjælper.
Det lyder interessant MSchmidt .... hvilken årgang Octavia har du ?
Jeg har en 2010 sedan, og der kommer fra tid til anden en lille smule vand i reservehjulsbrønden.
Er dødsikker på at det ikke kommer ind nedefra, men har ikke kunnet fastslå hvor det så kommer fra .. :(
Min teori indtil nu har været noget i retning af, at når man åbner bagklappen, så kan der løbe vand ned gennem låsebeslaget, og den vej ned i reservehjulsbrønden.
Kan du give lidt hints til hvordan du lavede den justering ?
MSchmidt
Indlæg af MSchmidt » 6. aug 2020, 17:47
Det er en Octavia sedan 2007.
Tænkte præcis det samme i sin tid, men blev til sidst stædig nok til at bruge tid på det, da det gav dug problemer om vinteren.
Det kom ind rundt langs bagklappen der hvor karosseriet bukker mellem bagklappen og pakningen.
Selve justeringen gøres i beslaget på bilen. Hvis du kigger der hvor beslaget går ned bag en lille klap så er der en lille stykke plastik du skal fjerne. Der kan dus å lysne 2 skruer og skubbe beslaget lidt længere ned og stramme igen. Der skulle ikke meget til, men det hjalp ved mig.
Har vedhæftet billeder af det.
These users thanked the author MSchmidt for the post:
Rasbi
Tilmeldt: 24. nov 2014, 19:49
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 25 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Rasbi » 6. aug 2020, 19:11
De gamle har en touran. Samme problem. Vandet kom ind ved listen i hjørnerne. Jeg satte listen fast i silikone, det løste også problemet. Det med lukke-mekanismen vil jeg lige huske, så tak for det tip.
Indlæg af HansH » 6. aug 2020, 19:35
MSchmidt skrev:
6. aug 2020, 17:47
Det lille stykke plastic du skriver skal fjernes ... er det stykket jeg har indrammet med rødt her ?
MSchmidt
Indlæg af MSchmidt » 6. aug 2020, 20:31
Yep, det er det, en skruetrækker ind for neden i midten så vipper det ud.
Det kan godt være svært at nå der ind, mener det er torx 30 eller større og at den skal være lang for at nå der ind. Alternativet er vidst at afmontere alt plastikken. Det er smartest kun og løsne dem lidt, skubbe den ned, og spænde igen.
Indlæg af HansH » 6. aug 2020, 20:57
MSchmidt skrev:
6. aug 2020, 20:31
Mægtigt! Det vil jeg få kigget på.
Tusind tak MSchmidt :)
polo59529
Indlæg af polo59529 » 29. sep 2020, 14:57
Ikke pænt gjort at hijakke min tråd og flytte focus fra UP til Skoda men måske fik.jeg ikke flere svar alligevel :D
Indlæg af HansH » 29. sep 2020, 15:01
polo59529 skrev:
29. sep 2020, 14:57
Ikke pænt gjort at hijakke min tråd og flytte focus fra UP til Skoda..
Hvorhenne står der at det er en Up du skrev om ?
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 29. sep 2020, 15:07
Hmm jeg troede det var en polo ud fra signatur og polobjørn
Men en Up har problemer med antenne fod og de hængsler som sidder i bagerste sideruder
Rasmusa
Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
Has thanked: 37 times
Been thanked: 56 times
Indlæg af Rasmusa » 29. sep 2020, 19:12
polo59529 skrev:
29. sep 2020, 14:57
Ingen anede om det var en Bentley, Fiat eller Polo 🙃
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
Tilbage til "Karosseri"
