VW polo gt 2018 sprinkler system problemer
StevenAndersen
Tilmeldt: 5. dec 2023, 20:04
Indlæg af StevenAndersen » 5. dec 2023, 20:31
Hej derude. Står med en polo gt 2018. Hvor jeg har prøvet næsten alt mht at få den til at at give noget sprinklervæske foran og bagpå har prøvet følgende
Skiftet alt væsken fra sommer til vinter
Stilt den i opvarmet garage i ca halvanden døgn nu.
Brugt varmepistol på slanger og dyser
Blæst trykluft gennem slanger og dyser.
Haft sprinkler motoren af dual og testen at den virker.
Viskerne virker som de skal foran og bagpå. Og lygtevasken virker også som den skal. Der kommer bare ikke noget på ruderne. Nogen ideer om hvad der kan gøres?
Senest rettet af StevenAndersen 5. dec 2023, 20:41, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Sprinkler system for og bag
Indlæg af HansH » 5. dec 2023, 20:37
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: VW polo gt 2018 sprinkler system problemer
Indlæg af HansH » 5. dec 2023, 21:06
Frigivet, tak :)
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 436 times
Indlæg af Blackfinger » 5. dec 2023, 21:20
Hvis der har værer sommersprinklervæske på og den har været frosset så er der nok en slange eller t-stykke der er flækket.
Så pisser væsken ud et eller andet sted.
StevenAndersen
Indlæg af StevenAndersen » 5. dec 2023, 21:27
Alt ser tæt ud men var godt nok her til aften vi prøvede at fikse det hvor sidder t stykket henne af? Men jo der har været sommer sprinkler væske på da det gik galt
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 5. dec 2023, 22:09
Du skriver at du har testet sprinklerpumpen. Men kan det tænkes at den alligevel har taget skade?
Is fylder trods alt 10% mere end vand, og det har den ikke godt af.
StevenAndersen
Indlæg af StevenAndersen » 6. dec 2023, 06:02
Ja jeg har haft taget den af og sat et vil batteri til den og der kørte den. Nu er jeg ikke ekspert på dual sprinklermotor men min nabo har en teori om at der evt sidder en sikring som vi evt har overset synes bare ikke at manualen til bilen giver mig meget at arbejde med når det kommer til sikrings diagram
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 204 times
Been thanked: 112 times
Indlæg af Hej-Hej » 6. dec 2023, 06:30
Du har kontrolleret at du kan blæse trykluft ind i sprinklerslangen fra pumpen og ud af dyserne?
Du har kontrolleret at pumpen kører når den får strøm?
Men har du testet om der kommer strøm til pumpen?
StevenAndersen
Indlæg af StevenAndersen » 6. dec 2023, 07:32
Min nabo mener nu også at det kan være problemet er der så en sikring som man kan kontrollere synes ikke rigtig at manualen til bilen hjælper med det sikrings diagram som er derinde?
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 6. dec 2023, 07:45
Du kan vel måle om pumpen får spænding, når du aktiverer den?
Hej-Hej
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 148 times
Been thanked: 214 times
Indlæg af Mike H » 6. dec 2023, 10:03
F43 (denne styrer også bagrude visker - så virker den, kan denne udelukkes)
+ F58
+ relæ R2 ... så vidt jeg kan se.
(ved instrumentpanel)
Men først teste som Henrik skriver herover.
https://fuse-box.info/volkswagen/volksw ... and-relays
Mike
Tilbage til "Karosseri"
