mojn
min sprinkler på bagrude virker ikke mere, nogen der ide om det er et stort ell lille problem
eller om det kendt issue, årg 2016 - audi A3
ikke noget jeg har lyst til at reparere dyrt på, bruger den ikke meget - men måtte da gerne virke
på forhånd tak for input
sprinkler problem, A3 8V
- Henrik2800
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Re: sprinkler problem, A3 8V
Kører pumpen?
Antagelig model som kører én vej for forrude, og den anden vej for bagrude.
Fås fra under 100 kr.
Er slange til bagrude knækket?
Man kan få rep. sæt; 2 samlinger + et styk slange.
- demo
demo
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Been thanked: 42 times
tak Henrik
jeg tror ikke pumpen kører, og ja den er en til for og en til bag
aner ikke om slange er knækket - da jeg ikke aner hvor den sidder
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
- VWAU
- Has thanked: 307 times
- Been thanked: 906 times
Jeg tror at I taler forbi hinanden.
Der er kun EN pumpe, med 1 indgang og 2 udgange. Når el-motoren køre den ene vej kommer der sprinkler på forruden og når den kører den anden vej på bagruden. Hvis el-motoren er defekt virker sprinkleren hverken for eller bag.
demo
hej igen HenrikHenrik2800 skrev: ↑21. feb 2025, 23:11Kører pumpen?
pumpen kører, så ser ved næste service om de lige fixer det, men igen *tak*
du simpelthen altid så hjælpsom
