2012 Golf 6 - Vand på gulvet
Holscher
Tilmeldt: 3. nov 2025, 18:48
Indlæg af Holscher » 3. nov 2025, 18:55
Hej alle
Min søn har en golf 6 fra 2012 hvor der er vand på gulvet i føresiden samt på gulvet bag ved førersædet også, det kommer ved bilvask og når det regner?
Er der nogen der har oplevet noget lignende eller evt ved hvor det kan komme fra.
Det er ikke fra døren ved ikke om det evt kan komme fra slangen fra aircondition da den også giver en del vand nogen gange, men synes jeg har læst at den sider i højre side.
Den har originalt skydesoltag men ser ikke ud til det kommer derfra for så burde loftet vel være lidt fugtig også?
Håber en eller anden kan hjælpe os lidt tættere.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Re: 2012 Golf 6 - Vand på gulvet
Indlæg af Tor Morrison » 3. nov 2025, 20:00
Holscher skrev:
3. nov 2025, 18:55
Hej alle
Afløbsslangen fra soltaget kan være utæt. Hvis det er et stykke fra soltaget ses det ikke deroppe.
Holscher
Indlæg af Holscher » 3. nov 2025, 20:02
Ok giver god menig det vil jeg lige prøve at kontrollere i morgen
Mange tak
Mibir
Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Indlæg af Mibir » 4. nov 2025, 19:14
Afløbsslangen langs A stolpen, er samlet med en nippel, omkring instrumentbordet, og øverste slange er sikkert hoppet ud. Af mærkelig årsag, er alle slanger uanset model for korte. Sammenholdt med dårlig fitting, er det en meget dårlig kombi.
Tilbage til "Karosseri"
