Kold luft virker ikke
ronny85
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
Hey
Min kolde luft i min bora virker ikke. Når jeg sætter mit varmeapp.på kold luft, blæser der alligevel varm luft ind. Hvad kan det skyldes? Og minbilbruger hellere ikke vand
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
ronny85
Re: Kold luft virker ikke
Det skete lige pludselig! jamen skal jeg skille det hele ad eller hvordan kommer jeg det til livs!
- budal jensen
jeg vil mene at hvis du tager hanskerummet af så kan du komme ind og se hvad der er sket
ronny85
Kan det evt have noget med min temp.føler at gøre, fordi min mek. skiftede den, Altså vandet sprang op i flæsket på ham, kan det være luft som er kommet i systemet? Min mek siger at jeg skal skifte hele systemet ud, det kan ikke passe, hvad siger i?
HJÆÆÆLP
HJÆÆÆLP
- Skyggen
- Tilmeldt: 11. jun 2008, 20:17
HJÆÆÆLP
HJÆÆÆLP
budal jensen skrev:det er sikkert det ene kabel til at trække spjældet som er knækket..
/Skyggen
Gossa
Skygge - hvad har du gang i?
Du må ikke lege ekko ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Gossa
Så er spørgsmålet HVAD han mener?ronny85 skrev:Kan det evt have noget med min temp.føler at gøre, fordi min mek. skiftede den, Altså vandet sprang op i flæsket på ham, kan det være luft som er kommet i systemet? Min mek siger at jeg skal skifte hele systemet ud, det kan ikke passe, hvad siger i?
HJÆÆÆLP
Hvilket system?
Måske skal du overveje en anden mekker?
mvh
Gossa
Gossa
