Webasto fjernstart
esben-asyard
Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:51
Webasto fjernstart
Indlæg af esben-asyard » 4. nov 2018, 11:20
Jeg har en Polo TDI, hvor jeg har monteret et Thermo Top Evo, med et "firkantet" ur til programmering. nu vil jeg gerne kunne starte fyret med en fjernbetjening og har på e-bay købt en fjernbetjent switch, som kan give en impuls via fjernbetjeningen..,
jeg havde forventning om at jeg "bare" skulle parallel montere den med de to ledninger som går ned til styringen på fyret..
til/fra "uret" går der 3 ledninger en gul og en rød/sort, begge med 12V spænding og en brun uden spænding..., der er ingen ændring på ledningerne når jeg trykker på start/sluk på uret, har nogen herinde et bud på hvilke ledninger jeg skal "kortslutte" ... eller kan det ikke lade sig gøre?
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Webasto fjernstart
Indlæg af HHKP » 4. nov 2018, 11:40
er det ikke fordi dit fyr styres via W-bus og den remote du har købt er et +12v start signal ?
https://www.ebay.co.uk/itm/Analog-to-W- ... 1841312325
VCDS mm
esben-asyard
Indlæg af esben-asyard » 4. nov 2018, 11:48
Hejsa,
polo TDI er ikke original monteret med Webasto fyr, men er eftermonteret og er ikke tilsluttet canbussen i min bil..
HHKP
Indlæg af HHKP » 4. nov 2018, 11:57
nej med derfor kan det godt være W-bus styret ( gul ledning )
VCDS mm
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 4. nov 2018, 12:56
Hvis det er sådan en fusker SMS løsning med en gammel mobiltelefon, så skal ledningerne forbindes til ON knappen inden i timeren.
Tilbage til "Klima/Aircon"
