Søger en A/C gud! -nogle med forstand på lidt fejlfinding
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Re: Søger en A/C gud! -nogle med forstand på lidt fejlfinding
Indlæg af ChristianK » 22. jun 2019, 20:54
and40 skrev:
17. jun 2019, 20:16
Halløj. Super fed tråd .
Den der venter bliver belønnet.
Er selv igang med med mit Klimaanlæg på min Touran TDI 2004.
Og har skiftet kompressoren til en ny. ( Den var umiddelbart kun død i koblingen )
Men den gamle kompressor så fin ud indvendig ved slangerne men der var ikke noget olie på den .
Den nye kompressor er med 50 ml pag 46 olie tror jeg at det hedder monteret i . Men........ Jeg har fået at vide at jeg nok skal have olien ud af den nye kompresssor da den "gamle olie" fra den gamle kompressor ligger i systemet. Kan systemet virkelig ikke håndtere den ekstra mængde olie ?
Håber på svar .
A
Den burde have tappet olien med af når du har fået fjernet gassen fra systemet ved skift af kompressoren? - Det vil jeg da mene at den burde have gjort i hvert fald.
Og så påfylder den ny olie når systemet får gas på igen.
Tilbage til "Klima/Aircon"
