Hi,
Som nævnt i anden tråd har mit klima anlæg i min Passat B8 givet op (...igen - støn).
Har værkstedstid hos VW d. 6/8, så det er ikke fordi jeg selv skal reparere på det. Men er selvfølgelig nysgerrig og interesseret.
Har haft VCDS på, som også afslører for lav tryk og dermed for høj fordamper temperatur. Screen shot er ved lav blæser, ved høj blæsertrin er der kun 2-3 gr mellem udetemp og fordamper temp. Det statiske tryk er dog 6,6 bar (hvilket er spot on i forhold til ELSA data - så tænker kølemiddel niveau er måske OK ?).
I motorrummet kan jeg høre en mislyd fra driv-rem's området, dvs. spænderulle, generator og kompressor. Lyder lidt som et tørt leje. I nedenstående video bliver det ret tydeligt fra ca. 0:18.
Nu er jeg ikke AC ekspert, men kan det være en død kompressor der siger sådan ? - kan ikke umiddelbart finde nogen lækager ved kondensator eller andre steder man kan se udefra med en lygte.
Skal nok poste her hvad VW når frem til.
Passat B8, AC køler ikke ret godt og mislyd fra motorrum
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 595 times
- Been thanked: 1012 times
- i-s
Re: Passat B8, AC køler ikke ret godt og mislyd fra motorrum
Bilen fixet af VW Viborg. Virkede prof og der var lavet foto dokumentation.
Kondensatoren var ramt af en sten, som havde slået hul.
Mislyden kom fra remstrammeren.
- These users thanked the author i-s for the post (total 2):
- Nicklas123456 • Sunny
- i-s
Lige en opfølgning. Har brugt et par timer i dag på at montere sort alu-gitter med 3x6 mm huller i fronten af bilen. Regner med det kan sortere sten, flasker, cykler og hvad der ellers kommer flyvende fra
Blev faktisk helt OK synes jeg selv.
- 20190824_114259225_iOS.jpg (145.98 KiB) Vist 2296 gange
- 20190824_114256066_iOS.jpg (195.39 KiB) Vist 2296 gange
- 20190824_102645362_iOS.jpg (197.9 KiB) Vist 2296 gange
