Webasto fyret i min nye bil kører ikke helt som det skal..
det starter op, og laver udstødnings røg og slangerne omkring fyret bliver varme, men der kommer ikke varme i kabinen og motoren – kabine blæserne starter fint op og står til 22 grader, så den elektriske del virker..
Bilen er fra 2015 og fyret er nok ca. lige så gammelt som bilen, er det sandsynligt at det bare er vandpumpen der skal skiftes? eller bør man få serviceret fyret mere grundigt? det sidder heldigvis et sted hvor det er super nemt at komme til - se vedhæftede billeder for model og montering af fyret..
Webasto kører - lidt, men varmer ikke
- Prodigy
Re: Webasto kører - lidt, men varmer ikke
kan jeg for at fejlsøge pille vandpumen af og sætte 12 volt direkte på pumpen?
Medlem siden: 2003/05/14
janny
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 131 times
Du kan tydelig høre/føle om vandpumpen virker. Hvis ikke den virker vil fyret lukke ned kort tid efter opstart pga. overophedning.
Kan du mærke om der kommer varme i slangerne helt oppe ved torpedopladen hvor de går ind i radiatoren?
5 år er ikke gammelt for et fyr der anvendes regelmæssigt, men hvis ikke det har kørt regelmæssigt kan vandpumpen sagtens have sat sig.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 942 times
- Been thanked: 552 times
Ja. Ellers hvis du eller en i nærheden har et Webasto Diagnose tool så kan du manuelt aktivere pumpen og høre om den køre.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Prodigy
Jeg tror også at det lukker ned igen efter ca 5-6 minutter (kabine blæsefunktionen bliver dog ved med at køre i den tid timeren er sat til) der kommer i hvert fald ikke mere udstødning ud fra fyret og slangerne omkring selve fyret er møg-varme men de er ikke varme ret langt væk fra fyret..janny skrev: ↑16. nov 2020, 12:06Du kan tydelig høre/føle om vandpumpen virker. Hvis ikke den virker vil fyret lukke ned kort tid efter opstart pga. overophedning.
- Prodigy
EDIT - jeg har lige været ude og mærke på pumpen og slangerne imens det starter op - og det snurrer i slangerne og pumpen som om der er flow i dem.. men det lyder også lidt som om der kunne være noget luft i systemet for der kommer boble lyde fra det, eller lidt som om det stødkoger..
Bilen bruger ikke kølervæske og varmer fint i kabinen når motoren er varm, så hvis det er luft der er problemet må det næsten ligge lokalt ude ved fyret.. men det sidder også rigtig højt i motorrummet, så det er ikke utænkeligt at der kan være noget luft fanget derude - nogen forslag til at fjerne luft?
Den orange pil er fyret, men den lilla pil er hvad? et luftfiler til fyret?
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
janny
du kan prøve og linde vandslangen der er mellem dine 2 pile, start bilen op og hold godt med omdrejninger så lige slange af til der kommer rent vand uden luft
Leon ST 2,0TDI 2018
