A4 - ventil skiftet (N422), men melder stadig fejl
Audi_A4
Tilmeldt: 11. jul 2015, 11:58
Indlæg af Audi_A4 » 21. nov 2020, 11:54
Så er den gal igen...der er tale om en A4 Sedan 1,8TFSI fra 2012.
Jeg får denne fejl ved udlæsning. Ventilen er blevet udskiftet, men systemet melder stadig fejl.
Har I et bud på hvad næste skridt kunne være?
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Kx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C1000000 Serial number: 01070220120050
Coding: 642002C000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3365AACB9235611EDE-8066
1 Fault Found:
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 146
Mileage: 178342 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.16
Time: 14:26:43
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Voltage: 11.80 V
Voltage: 11.80 V
Voltage: 11.80 V
Bin. Bits: 00000000
Time: 1.00 s
Speed: 0.0 km/h
Count: 59597
Senest rettet af Audi_A4 22. nov 2020, 13:27, rettet i alt 2 gange.
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Re: A4 - ventil skiftet, men melder stadig fejl
Indlæg af carstenhjorth » 21. nov 2020, 12:50
Kabelfejl er et bud.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Audi_A4
Indlæg af Audi_A4 » 22. nov 2020, 10:54
Ja, det kan jo meget vel være kabelfejl. Men hvad er det egentlig computeren registrerer når der står: '006 - Short to Plus - Intermittent'?
'Intermittent' læser jeg som en periodisk fejl. Men 'Short to Plus' er jeg ikke sikker på. Hvis det er en decideret kortslutning, vil sikringen vel brænde af?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 22. nov 2020, 11:54
Audi_A4 skrev:
22. nov 2020, 10:54
Det betyder at enten er føler outputet kortsluttet til plus eller det er afbrudt. Det plejer at være det sidste - altså knækket ledning.
Audi_A4
Indlæg af Audi_A4 » 22. nov 2020, 12:51
Jeg er en amatør! Her er lidt info til andre amatører så de ikke laver samme fejl...
Der sidder to identiske ventiler - N422 og N488. Fejlen er på N422 men jeg har udskiftet N488 i stedet. N488 sidder på siden af motorblokke, mens N422 sidder under plastik coveret ved forruden.
Jeg kan se at der er løbet lidt kølervæske op i stikket, hvilket har skabt nogle periodiske kortslutninger.
Tilbage til "Klima/Aircon"
