Jeg har lige fået monteret et webasto thermo top evo 5+ fyr, og hvor den er sat til at køre 30 min. Når jeg stiller bilen så sørger jeg for, at den står på "High" i temperatur og med fuld omdrejninger på blæseren op på bl.a. forruden. Motor/kabine er fin varm når jeg kommer derud, men forruden er dugget. Dog forsvinder duggen relativt hurtigt når jeg starter bilen eftersom, at blæseren kan køre på max omdrejninger- og ikke kun de 30% som fyret er programmeret med.
Er det ok at forruden er dugget, eller er det noget jeg kan gøre noget ved ...evt. ved og forlænge de 30 min. på fyret?
(Kabinefilteret er lige skiftet og bilen er ikke våd eller fugtigt indenvendig)
Superbil
Duggede ruder med Webasto fyr
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Re: Duggede ruder med Webasto fyr
Enten ER der fugt i bilen eller også er det den fugtige luft, der kondenserer på den kolde rude, når den varmes op inde i bilen. Jeg ville ikke være super bekymret, sådan som vejret er pt.
Tange
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Min fyr står på 22gr og automatik - det fungerer helt ubeklageligt. Kan ikke se rationalet for at smide det på Max.
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
