Smartass
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 28. maj 2022, 04:20
Alt ser umiddelbart fint ud (uden jeg rigtig ved hvad jeg kigger efter, men
shut-off code siger alt-ok)
Ingen fejlkoder.
Når jeg aktiver knappen AC, lyser den og omdrejningerne stiger 100rpm, Der kommer bare ikke noget kold luft (overhovedet).
Er der en venlig sjæl der kan pege mig i den rigtige retning?
- aircon2.png (34.66 KiB) Vist 2850 gange
- aircon1.png (35.91 KiB) Vist 2850 gange
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
styker
Has thanked:
108 times
Been thanked:
284 times
Indlæg
af styker » 28. maj 2022, 12:19
Kunne det været dette, der ser jo ud til at være fint med kølemiddel på.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=79361
Men studser lidt over den siger interior temperature 13 grader for så syntes klimaanlægget jo nok ikke der er behov for at smide kold luft ind i kabinen.
Så hvis der er meget varmt i kabinen og ikke 13 grader så kunne det jo nok være noget med den sensor.
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 30. maj 2022, 13:55
styker skrev: ↑28. maj 2022, 12:19
Tak styker!
Jeg havde godt set den tråd samt en enden vedr. at bolten på remhjul med kobling skruer sig selv ud over tid.
Da min ikke har kobling tænker jeg at du er kommet med et godt bud.
Der kommer ikke kold luft ud selvom temperaturen er 25+ i kabinen.
Det er hovedsageligt i de tidlige timer jeg har mulighed for at rode med biler, så de 13 grader er reelle nok.
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 31. maj 2022, 04:30
Er min kompressor én af dem hvor der er ofte er problemer med den ventil (1K0820859D)?
I tråden er det Sanden kompressorer den bliver nævnt...
- 20220531_052217.jpg (91.23 KiB) Vist 2748 gange
Markhh
Has thanked:
0
Been thanked:
32 times
Indlæg
af Markhh » 3. jun 2022, 10:16
Min umiddelbare vurdering er at 3.2 bar ikke er nok ved den temperatur. Ville klart starte med at få tømt systemet og kontrolleret kølemiddel mængden
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 8. jul 2022, 14:39
Markhh skrev: ↑3. jun 2022, 10:16
Så fik den lige aircon-service, det var dog ikke det der skulle til.
Systemet var tæt, men stadig ingen kold luft.
Hvad kan jeg gøre for at isolere om det er ventilen?
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 9. jul 2022, 04:51
Jeg har lige prøvet at teste om der bliver sendt strøm til regulator ventilen, når AC er tændt, det gør der.
- 20220709_053748.jpg (80.7 KiB) Vist 2583 gange
Hvis jeg forbinder regulator ventilen direkte til 12v klikker den.
Has thanked:
91 times
Been thanked:
757 times
Indlæg
af Nicklossi » 9. jul 2022, 05:15
Kommer der luft ud af dyserne i bilen?
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 9. jul 2022, 06:21
Ja, masser (varm) luft.
Avatar
Has thanked:
2 times
Been thanked:
193 times
Indlæg
af Avatar » 9. jul 2022, 08:29
Kører kondensatorblæseren? Kan den køre?
406turbo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
Has thanked:
2 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af 406turbo » 9. jul 2022, 15:44
Hvad men flappen som skift over fra kold til varm(ind ved varmeveksleren i bilen) er vist også en kendt fejl. Har haft den fejl på min brors gamle bil en altea fra 05
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 10. jul 2022, 05:26
Avatar skrev: ↑9. jul 2022, 08:29
Jeg kan kun se én blæser i motorrummet.
Hvis jeg starter bilen, med kold motor, og tænder AC, starter blæseren ikke.
Bliver blæseren aktiveret blot ved at AC tændes, eller via en trykføler i AC-højtrykssystemet?
Kim B Olesen
- Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
- Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked:
8 times
Been thanked:
20 times
Indlæg
af Kim B Olesen » 10. jul 2022, 06:29
Den skal nok ikke køre hele tiden, men den kører rimelig tit
Du må prøve at give den direkte strøm - der er formodentlig to hastigheder i den hvor den ene så er stået af
Køler det slet ikke hvis du kører i den ?
Det burde den, så burde der være luft nok ril at ac køleren virker ok
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 11. jul 2022, 10:25
Kim B Olesen skrev: ↑10. jul 2022, 06:29
Hvis jeg lader den stå og blive varm, tænder blæseren så den virker (jeg ved dog ikke om det kun er den ene hastighed)
AC virker ikke, heller ikke selv om jeg har kørt 80km/t i 20 minutter.
Has thanked:
91 times
Been thanked:
757 times
Indlæg
af Nicklossi » 11. jul 2022, 11:23
Smartass skrev: ↑11. jul 2022, 10:25
Kan muligvis være føleren der måler tryk på kølemiddelsystemet.
Den bør dog smide en fejl hvis det er den.
Avatar
Has thanked:
2 times
Been thanked:
193 times
Indlæg
af Avatar » 11. jul 2022, 15:19
Med forbehold for regnefejl:
Hvis jeg omregner de 1.2Nm og 1100RPM for kompressoren, giver det i omegnen af 140W akseleffekt. En COP på, højt sat, 4, skulle give en termisk energitransport på ~500W. Ikke meget for et kølesystem i en bil.
Var det min vogn ville jeg helt lavpraktisk mærke/måle hhv. fordamper- og kodensatortemperatur.
Jeg synes der mangler nogle informationer om tryk og temperatur på kondensatorsiden.
styker
Has thanked:
108 times
Been thanked:
284 times
Indlæg
af styker » 12. jul 2022, 12:58
Det kunne jo også godt tyde på bypass ventilen ikke lukker på trods af den klikker.
Så kommer det jo ikke belastning på.
Så mit gæt er ny ventil eller kompressor.
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 12. jul 2022, 13:20
Tak for alle de gode indspark.
Nogle af dem går langt over min forstand da jeg ingen teknisk indsigt har i AC.
Jeg har bestilt en ny ventil og har en aftale mht. aftapning og påfyldning af kølemiddel.
Jeg melder selvfølgelig retur, når jeg har resultatet.
Smartass
Has thanked:
10 times
Been thanked:
19 times
Indlæg
af Smartass » 2. aug 2022, 10:53
Ding, ding, ding we have a winner!
Ny ventil gav pote. Nu er der igen en kølig brise i Altea'en.
Detaljer til andre, ligestillede, der finder der finder denne tråd:
Kompressor:
1K0820859D
Valeo DCS17E
Ventil:
THERMOTEC Regelventil KTT060021
vartaz
Has thanked:
10 times
Been thanked:
179 times
Indlæg
af vartaz » 5. aug 2022, 06:43
Avatar skrev: ↑11. jul 2022, 15:19
Den opgivne værdi i vcds er kondenserings trykket. 3.2 bar er ikke meget. Skal op på 15
