Jeg har en Golf Sportsvan TSI, hvor klimaanlægget var defekt pga. stenslag og derfor blev udskiftet. Bilen blev hentet i torsdags hos forhandler.
Jeg har bidt mærke i, at bilen drypper vand under motoren eller lidt bagved. Det lugter ikke af noget, og derfor tror jeg, det er vand.
Forhandleren siger, at det er kondens pga. varmen. Det var varmt i weekenden, men det er det ikke i dag.
Kan det være noget andet end kondens?
Kondens eller andet
- Martinovic
- Tilmeldt: 11. okt 2012, 16:18
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 33 times
Kondens eller andet
- 458107684_3883061318589605_5586505782452947836_n.jpg (106.71 KiB) Vist 1901 gange
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Re: Kondens eller andet
Det er helt normalt.
Kold luft kan indeholde mindre vand end varm luft,
det overskydende vand drænes ud via en lille slange.
Air con / klimaanlæg er derfor godt til at holde ruderne fri for dug.
- These users thanked the author Henrik2800 for the post:
- Martinovic
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Martinovic
perw
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 250 times
Det er derfor du også bør bruge ac når det regner og om vinteren. Du fjernet fugten fra kabinen og vinduerne dugger ikke.
- donfetaful
- Has thanked: 643 times
- Been thanked: 330 times
- Henrik2800
Desværre helt normalt at kondensoren,
som er placeret foran køleren,
bliver utæt når den rammes af stenslag.
Har selv skiftet kondensor 2x på 13 år.
- donfetaful
- Martinovic
Jo jo. Vi kunne ikke få gang i a/c, da vi prøvekørte den og pointerede det. Efter klargøring fortalte sælger, at et stenslag havde slået hul på pumpen eller hvad den hedder.
