Jeg har en audi a4 1.8t avant fra 97
Problemet er at den kun blæser koldt luft, selv om bilen er driftvarm!
Kan det være en modstand eller noget som er galt?
Håber der er nogen som kan hjælpe, det er jo begyndt at blive lidt koldt derude..
Vh
varmeblæser blæser kun kold luft!! audi a4 1.8t
Chefen for det hele
- Tilmeldt: 5. nov 2008, 12:21
Re: varmeblæser blæser kun kold luft!! audi a4 1.8t
kan det være en wire den er knækket i blæserhuset under instrument bordet ?
der ville jeg starte med at lede..
AudiA4Avant
- Tilmeldt: 27. jan 2009, 13:23
Hmm må nok bedrøve dig med at dit varmeapperat
er gået sig en tur
, har selv samme model og årg, det
kan godt være et "svagt" punkt på denne bil, så det er
en lidt større operation du skal igang med
, har været denne
tur igennem, men så kom varmen også tilbage
er gået sig en tur
poggen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 18:06
Tak for jeres svar,
Tror ikke det er wiren som er knækket, da der er lidt forskel på varmen når man regulerer på kontakten!
Dvs der kommer meget lidt varmt luft ud!
Er der nogen som har en instruktion til udskiftelse af varmeapperatet??
Seat Leon 5F FR St. 1.8t VAN DSG - Led - Navi osv
poggen
Nå, det er jo ikke lige frem blevet varmere i vejret.. Men men..
Når bilen er driftvarm, kommer det ikke is kold luft ud, vil gætte på det er måske 10-15 grader luft ud..
Den skifter fint imellem meget kold og "lunken" luft..
Er der nogen som har en forklaring? Er det så mit varmelægme som et ved at stå af, men stadig virker lidt!??
Håber i kan hjælpe derude
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Ja helt sikkert den som er tæt.
Mvh GolfTDI
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Du kan evt. prøve at spule varmeapparatet igennem med vandslangen, modsat den normale vand cirkulations retning.
Både for at se om den er blokkeret, og for at se om du kan spule noget skidt ud..
Det er nok bedst i en lun garage med afløb, i denne kolde tid..
Medmindre du alligevel skal til at anlægge en større skøjtebane..
Husk at frostsikre bilen igen..
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
