Webasto fyr som tilskudsvarmer ved start af bil
mr.pulkkinen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
Hej håber der sidder en Webasto guru som har svaret. Jeg har et Webasto Thermo Top Diesel som jeg har sat i, i år. Jeg har ur på pt. overvejer at købe en T90 fjernbetjening.
Mit spørgsmål er hvordan får jeg fyret til at starte automatisk hver gang bilen startes og indtil motoren er 90 grader. Ligesom på Mercedes Vito og lign.
Grunden til at jeg spørger er at min kone næsten altid glemmer at tænde fyret og bare lader motoren køre sig varm. Derfor ville det være smart at fyret bare startede selv når bilen blev startet.
Håber i ved hvad jeg skal købe eller om jeg kan programmere den om med webasto diagnose så den gør det selv. Fyret er fra 2008
Vh Mads
Vh Mads
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Re: Webasto fyr som tilskudsvarmer ved start af bil
Smid en PB til Blackfinger, han må vide det
Medlem siden 24/10-2006
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Det gør jeg ikke. En tilskudsvarmer er integreret i bilens elsystem, det er ikke til at efterligne. Et relæ parallelt over kontaktpunkterne i timeren er en start. Så må man opfinde en styring der automatisk giver en styrepuls til det relæ når bilen startes. Eventuelt så det kun sker under en bestemt temperatur.
God fornøjelse.
God fornøjelse.
mr.pulkkinen
OK jamen det må da kunne efter monteres. Der må jo være en styreboks eller lign i f.eks en Touran. Der kan man jo programmere fyret via vagcom ikke? Det er måske vejen frem.
VH Mads
VH Mads
Det er et helt andet fyr i en Touran, et Thermotop V. Det er styret af bilens canbus. Der er ingen separat styreboks.
mr.pulkkinen
OK så må man jo lave det med et relæ eller lign.
Jeg kunne jo evt. tage et alm. relæ og bruge generator strøm til at slutte strømmen så vil fyret jo få at vide at det skal starte og det stoppper jo selv ved 90 grader.
Det er der vel ikke problemer i vel?
Ikke hvis du har Webasto timeren imellem(jeg ved dog ikke om timeren kører længere end programmeret tid hvis relæet er trukket konstant) Det er sådan noget hjemmebyggere selv må finde ud af. Er den ikke det vil vandpumpen på fyret køre hele tiden og fyret stå på "standby".
mbk
- Tilmeldt: 8. sep 2008, 20:48
- Geografisk sted: Randers
Hvis du monterer en t 90, er du på rette spor. Monter. en ledning i ben 2 på boksen til fjernbetjeningen. Når denne ledning får 12v kører fyret, og så skal du bare have en føler der afbryder ledningen når motorer er varm
mr.pulkkinen
Super jeg har købt en T90 nu så det bliver spændende om det virker. Har i en ide til en føler løsning? Iøvrigt tusind tak for alle indlæggene super med noget hjælp.
Vh Mads
Vh Mads
Gossa
Hvordan gik det så?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Du køber en føler fra en Mercedes 290 monterer den i kølevandssystemet og forbinder den til til kl 15 og den anden til startsignal på fyret så kører fyret til temperaturen på motoren er oppe på ca. 60 grader mener jeg.
Johannes
Johannes
mr.pulkkinen
Har du part nummer på den. Hvad bliver den brugt til på Mercedes? Fyr eller noget andet? Mere så jeg kan spore ekspedienten ind på hvad jeg vil.
vh Mads
vh Mads
johannes
Mener det er den her 0075454524 001 SWITCH,AUTOMATIC FOR ADDITIONAL HEATER men her i ugen kan jeg finde det det helt eksakte nummer.
Johannes
Johannes
mr.pulkkinen
Det ville være lækkert. Venter i spænding
Jeg skal nok lave guiden efterfølgende.
johannes
Hvis du søger reservedelsnr.på Gørløses hjemmeside kan du se den og det er den rigtige så bare se at komme igang.
Johannes
Johannes
bo jensen
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 15:50
- Geografisk sted: Asnæs
Hvis i sætter + på pin 3 på fyrets hovedstik kører fyret som tilskudsvarmer og på sin indbyggede termostat
Skoda Octavia elegance combi 2007
Eftermonteret Columbus, multifunktionsrat, ops, dellederkabine (cs)
ønsker sig oliefyr, maxidot, bakkamera, xenon
