Blæseren virker kun ved højeste trin ?
schytte
Tilmeldt: 23. feb 2009, 09:42
Indlæg af schytte » 23. feb 2009, 09:46
Her til morgen opdagede jeg at kabine blæseren på min Cordoba ('03) kun virker ved højeste trin. Jeg kan læse mig lidt frem til at det formentlig skyldes en formodstand som skal skiftes. Er der nogen som kan nikke genkendende til dette?
I så fald.. hvor finder jeg den formodstand, og kan man købe sådan én uoriginalt ?
Alternativet er at køre ind til Seat og sikkert betale kassen :|
Seat Cordoba 1.9 TDi fra 2003
DeCain
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
Re: Blæseren virker kun ved højeste trin ?
Indlæg af DeCain » 23. feb 2009, 09:50
Synes jeg har hørt det tit på Golf 2'ere osv.. Det er sikkert samme "problem"
Skoda Karoq 1.6 TDI
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
schytte
Indlæg af schytte » 23. feb 2009, 10:05
DeCain skrev:Synes jeg har hørt det tit på Golf 2'ere osv.. Det er sikkert samme "problem"
Det har du sikkert ret i. Hvis nogen ligger inde med en nærmere beskrivelse af hvor modstanden sidder henne, og hvordan den skiftes, hører jeg gerne fra jer :)
CH GOLF
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
Indlæg af CH GOLF » 23. feb 2009, 10:45
i mine øre lyder det som en formodstand . ved ikke hvor den sidder i en Cordoba.. men i en G3 sidder den under hanskerummet på varmekassen . og tager 10min at skifte . mon ikke det er lidt det samme på din seat..
hhmj
Tilmeldt: 22. feb 2009, 19:30
Geografisk sted: blåbjerg
Indlæg af hhmj » 23. feb 2009, 10:48
jeg har lige haft det samme problem på min passat den brændte af 2 gange i streg det var en dårlig stel forbindelse modstanden sad bag handskerum til ven. for blæseren
jeg vil tro du kan købe den ved howdiaudi..mvh hans
schytte
Indlæg af schytte » 23. feb 2009, 11:15
hhmj skrev:jeg har lige haft det samme problem på min passat den brændte af 2 gange i streg det var en dårlig stel forbindelse modstanden sad bag handskerum til ven. for blæseren
Fandt den hos howdiaudi - 572 kroner er jo også en slat penge, men sikkert billigere end at få seat til at skifte den.
Hører stadig gerne fra nogen som konkret kan fortælle hvor den sidder. - Jeg skal vel ikke afmontere handskerum eller lign ?
schytte
Indlæg af schytte » 23. feb 2009, 12:35
Jeg ringede for sjov skyld til Seat, for at høre hvad de skulle have for at skifte denne modstand, svaret var 745 kroner, alt inklusiv. - så kan det ikke betale sig at rode med det selv :D
... Men hvad får egentlig sådan en modstand til at gå i stykker? Er der fordi der er for meget skidt i systemet, så blæserne ikke kan køre rundt .. eller... ?
Kenneth 4720
Tilmeldt: 17. feb 2009, 19:10
Indlæg af Kenneth 4720 » 23. feb 2009, 16:17
Modstanden sidder på blæser motoren. grund til den går i stykker, ved ikk.. men ny på, så virken den igen..
Tilbage til "Klima/Aircon"
