ingen varme i Passat 3B stc 1.9TDI ???
cswenderby
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 22:26
Hej alle sammen
hvad gør det galt med en passat 3B årg 1999
Tdi når der ikke kommer varme ind i kabinen
den bliver godt nok 90G som normalt er ikke langsom til at
komme op i drift temp og den holder fint temp hvis man presser den ?
men den kommer ingen varme i kabine selv om den står på max
det er blevet værre løbende , en anden sjov ting er at hvis man
kommer til en rundkørsel så når man er på vej ud af den med lidt acc
så kommer der et virkeligt kold pust luft ind i bilen , det føles som om det
kommer fra center konsolen eller ?
jeg glæder mig til at høre fra jer
kutlingen
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 11:09
Re: ingen varme i Passat 3B stc 1.9TDI ???
Det lyder som om du har luft i systemet. Prøv at afmontere ekspantionsbeholderen og hæv den 10-15 cm op.
Derefter løsner du den øverste køleslange på varmeapparatet i kabinen. Slangerne sidder i motorrummet lige under forruden. Så kan du forsigtigt trække slangen et stykke tilbage og der vil komme et lille hul i studsen til syne. Når der kommer kølervæske ud, skupper du slangen på igen, monterer spændebåndet og systemet er udluftet.
Ps dit luftfilter til blæseren er ikke helt stoppet vel ?
Er det stoppet, kommer der ingen luft, og dermed heller ingen varme.
Vh Bjørn
Vh Bjørn
- GolfTDI
Det kan sagtens være dit varmeelement der er gået tæt. Det er set før!
Mvh GolfTDI
cswenderby
jeg får lige tjekket pollen filteret men tvivler på det kan gøre den store forskel
den kan jo sagtens flytte nok luft rundt .
hvordan skulle der komme luft i den ?
den bruger ikke vand og køler systemet har heller ikke været åbnet
i den tid jeg har kendt bilen
den har forresten A/C hvis det gør en forskel
tja måske skal den bare have et nyt element
kutlingen
Pollenfilteret gør en MEGET stor forskel. Min passat varmede heller ikke (årgang 2000), jeg skiftede filteret, og så kom der varme. Jeg ved ikke om der er luft i dit system, men det kan komme af flere årsager, utætheder, kavitation, overophedning mv.
Prøv at sætte blæseren på højeste trin, og skift så til recurkulation, er filteret stoppet, ændrer lyden sig markant, og der kommer mere varme.
Bjørn
Bjørn
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Pøv at se om der kommer vand ud af den lille slange der går op til din expansions beholder når bilen går tomgang. hvilken motor er der tale om? 90-110-115hk? kommer der meget tryk på kølersystemen når motoren er varm?
cswenderby skrev:Hej alle sammen
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
svan
- Been thanked: 35 times
som andre skriver, pollenfilteret betyder sindsygt meget, har prøvet at skifte vandpumpe, varmelegeme og termostat (før vandpumpen) for til sidst at konstatere at det var filteret, kedelige lærepenge.
svan
svan
cswenderby
det er en 110hk og jeg skal da lige tjekke om der kommer vand ud af den lille slange som går til beholderen . jeg har ikke bemærket at er meget tryk i slangerne
den køre mange km om dagen og den bruger intet vand eller olie .
hvad betyder det hvis det ikke kommer vand ud af den lille slange ?
- Giggs
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:14
- Geografisk sted: 9600 Aars
lytter lige med har samme bil samme problem-
Legetøj: Vw Golf 2 Gti 16v
Mail: Rbe@hovwdiaudi.dk
Direkte telefon: 87271032
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
cswenderby
Per1
- Tilmeldt: 18. jul 2009, 10:16
- Geografisk sted: Brønshøj
fandt du en løsning? Jeg har heller ikke meget varme i min passat.
tint-line
- Tilmeldt: 16. jan 2010, 16:59
hej jeg har selv haft problemet i flere år på min passat 02
det løser at få den grundjusteret med en vag tester, men har man ikke adgang til sådan en kan du holde econ og recirkulation nede i 2 sek.
disp. viser 000 tryk samtidig på varme op disp. viser 444 og viola der er varme i kabinen se evt. google "passat+climatronic der finder du koder mm.
tint-line
har prøvet at vedh. et link ved ikke om det virker
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf- (83.58 KiB) Downloadet 510 gange
