Hej alle
Min kones Polo 6c fra 2015 køler stort set ikke. Der kommer måske en anelse koldere luft ud fra venstre dyse i førersiden ved vinduet. Når bilen står i tomgang og jeg tænder og slukker for AC går bilen en anelse op og ned i omdrejninger, så det er vel ikke kompressoren der ikke virker ?
Jeg har udlæst følgende med VCDS.( se nedenfor )
Kan det bare være det skal på fyldes mere kølemiddel. ?
Jeg synes at når jeg trykker på ac knappen så kan jeg høre en lidt skurende lyd som kommer ud gennem dyserne med luften. Den lyd forsvinder når ac kobles fra igen. Kan kompressoren stå helt af på en 3 år gl. bil ?
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\6C0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 6C0 907 044 A HW: 6C0 907 044 A
Komponent : Climatronic H02 0105
Serienummer: 1412053A-0061
Kodning : 200000001001100001
Forhandler : WSC 00788 648 00255
ASAM datasæt: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_VW26.rod
VCID: 224B00B535C5D556A7-8076
1 fejl fundet:
590081 - Styresignal til klimakompressor
B10A9 11 [012] - Kortslutning til stel
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 166
Kørestrækning: 33734 km
Dato: 2018.05.21
Tid: 14:52:50
Betingelse for kompressorfrakobling: Kompressor aktivering: fejl i aktiveringssti
Kompressorstrøm: faktisk værdi: 1.275 A
Kompressorstrøm: foreskrevet værdi: 0.000 A
Spænding kl. 30: 13.4 V
Udelufttemperatur: 21.5 °C
Motoromdrejningstal: 2272 /min
Mvh Mads
Polo 6c climatronic køler ikke
vartaz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Re: Polo 6c climatronic køler ikke
Lyder som defekt kompressor og eller kobling... Eller knækket kabel / sikring
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 979 times
Kompressoren gik også på vores tidligere Polo efter 1 år. Gav samme lydgene.
Kunne også være et hul i radiatoren/slange og læk af kølemiddel. VW vil forsøge at kalde det et stenslag hvis de kan. Passer dog ikke så godt med fejlen på teateren.
- These users thanked the author TorbenRasmussen for the post:
- bighunter
2023 BMW iX3 Charged Plus
2025 Tesla M3 Highland
bighunter
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:57
Hvis de nu siger at der er stenslag og det er pga af mangel på kølemiddel. Kan jeg så godt vise dem min udblæsning hvor der står at der er 7 bar tryk. Eller er det no go at fortælle man selv har haft VCDS på ??TorbenRasmussen skrev:Kompressoren gik også på vores tidligere Polo efter 1 år. Gav samme lydgene.
- TorbenRasmussen
Det er da ikke forbudt at udlæse koder selv
Vores 6C havde et hul på en køleslange, hvor jeg kunne høre service-medarbejderen og mekanikeren diskutere om det overhovedet var muligt for en sten at ramme derop, hvor den var sprunget læk. De blev til sidst enige om, at det ikke lige kunne forklares, så den åd de på garantien.
Kompressoren på vores 6R lavede også en irriterende lyd når AC var tændt, men da det var i vinterperioden det blev opdaget, så ved jeg ikke om den rent faktisk kølede og jeg havde ikke en tester på. De skiftede kompressoren på garantien (men glemte at slutte den til el-nettet bagefter, så da det blev sommer måtte vi lige omkring igen...).
- bighunter
jakhammer
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Fejkoden lyder jo på styresignalet til kompressoren, og ifølge Ross-techs wiki kan det være reguleringsventil til kompressoren, eller ledningsforbindelser dertil.
Så jeg ville nok få målt ledninger til reguleringsventilen igennem, og hvis de er iorden - udskifte reguleringsventilen
FrederikHansen
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Jeg fik konstateret defekt kompresser på min 2 år gamle polo(længe leve ekstra garanti) igår hos VW, der kommer en skurrende lyd når man tænder for AC, som til tider bliver konstant under kørsel.
De snakkede om man skiftede nogle andre ting også? Nogle der ved hvad det er? Også skulle de lave en gennemskylning af systemet
borgen
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Klassisk - Har også været der på min polo.
Ny kompressor og friløb på generatoren.
