Passat 3C 1,9 TDi, Varmelegeme til ekstravarme defekt?
MPJ
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 19:02
Jeg har lige købt en Passat 3C fra 2005 1,9 TDi.
Jeg har lige haft min VCDS på og den kommer med følgende fejl:
Styreenhed 7D: Ekstravarmesystem Forklaringsfil: NEZ\1K0-963-235.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Komponent : PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serienummer:
Forhandler : WSC 00000 000 00000
VCID: 2D515DE3B4BCAA2246-8078
2 fejlkoder fundet:
00361 - Varmelegeme til ekstravarme (Z35)
014 - Defekt
01299 - Diagnose-interface for databus (J533)
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption - Periodisk
Kommer igen så snart jeg sletter fejlen.
Hvad gør den ekstravarme? for synes ikke kabinen er vildt langtid om at blive varm?
Har tjekket sikringer.
2 fejlkoder fundet:
014 - Defekt
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 322 times
Re: Passat 3C 1,9 TDi, Varmelegeme til ekstravarme defekt?
Søg på brødrister herinde så finder du noget.
Jeg tror din er canbus styret og så har de en fejl med kolde lodninger som du selv kan fixe hvis du har mod på det.
MPJ
Det gør jeg, tak.
Hvad gør den brødrister?
Behøver man at skifte eller reparere den?
Er den besværlig at skifte?
- mojo
Den giver ekstra varme når det er piv koldt.
Hvis du ikke savner det så lad den være.
nomaden
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Her er der noget om det og det er fejl lavet fra fabrikken.
https://www.youtube.com/watch?v=suFbQhN7IWs
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Forskellen er bare at trådstarters brødrister nok er den canbus styrede type hvor det er komponenter på printet der er problemet. Den type er man gået væk fra og bruger en simplere type der er styret af relæer, som den i videoen.nomaden skrev: ↑9. feb 2019, 11:04Her er der noget om det og det er fejl lavet fra fabrikken.
- mojo
Det er ikke samme model.
Den der vises er ræle styret i 2 trin og den du har er formentlig styret via canbus.
Den serie som havde et brand problem er nyere og jeg mener det var terminalerne der gik løse.
Der var vist også en indkaldelse på det.
styker
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 284 times
Ellers så er en ny jo ikke rasende dyr 90 euro incl fragt.
https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... r-heating/
Hvis du har mod på det kan du jo prøve at skifte modstande på den du har, den dur jo ikke alligevel.
https://www.motor-talk.de/forum/7d-zuhe ... tml?page=1
- mojo
Den du linkede til er ræle styret tror jeg. Når den ender på F.
Den anden er over dobbelt så dyr
MPJ
Nogen der ved hvor den er placeret på en Passat 3C stc.?
Evt. en guide?
Har VW så lavet en nyere model til min, hvor de dårligere lodninger er forbedret?
Evt. en guide?
- mojo
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Det sidder inde ved dit højre knæ.
Husk at tage strøm fra.
