Audi A6 varm luft i siderne men koldt i midten?
dharem
Tilmeldt: 24. feb 2012, 12:45
Indlæg af dharem » 26. jul 2019, 10:00
Hej drenge
Jeg har dette problem med vores Audi A6, hvor den blæser koldt luft ud i midten og varmt i siderne(varmt som i 55-56 grader). Jeg har set rigtig mange videoer med den og de mener alle at det er HVAC pumpen og den har vi så skiftet, men vi får samme fejl.
VCDS giver denne fejl:
00737 - Ventil for varmeregulering i venstre side(N175).
Skærmbillede 2019-07-26 10.53.45.png (35.24 KiB) Vist 5136 gange
Hvad kan ellers påvirke denne venstre side ventil? Jeg er 99% sikker på vi havde samme fejl før vi skiftede pumpen. Vi formåede derudover også rense den tidligere pumpe før vi skiftede det.
Vi har prøvet at måle strøm og det er MEGET svagt. Kan det være det? Altså den lille pære som vi tester med kan knap nok lyse, men jeg er i tvivl om der skal som udgangspunkt svag strøm til eller om det er fejl i kablerne?
Mvh dharem.
JonasE
Tilmeldt: 23. jan 2020, 01:54
Re: Audi A6 varm luft i siderne men koldt i midten?
Indlæg af JonasE » 13. aug 2020, 12:38
Hey.
Jeg står med nøjagtig samme problem som Dig med min Audi a6.
Da der desværre ikke er nogle der har kommenteret opslaget, vil jeg høre om du fandt løsning på problemet.
Vcds siger dog at jeg har kortslutning til stel Venstre side, på n175 men den har ligeledes renset og fejlen er der stadig.
Håber du kan hjælpe mvh
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Been thanked: 12 times
Indlæg af kasperv » 13. aug 2020, 18:42
Der sidder en dobbeltventil i vandkassen under forruden - en klumpe med et stik og to rør ind og 2 rør ud, mener jeg
Den er defekt.
Kasper VJ
karsten_horn
Tilmeldt: 10. feb 2011, 08:16
Indlæg af karsten_horn » 13. aug 2020, 20:11
kasperv skrev:
13. aug 2020, 18:42
Den er defekt.
Kasper VJ
Dette er en meget klassisk fejl på en A6 4f, i mine 8 år som ejer af en sådan nåede jeg at skifte 3 ventiler. Fejlen er typisk at den blæser varme i siderne samt ved fødderne.
Karsten
kimhh
Tilmeldt: 12. sep 2013, 12:39
Indlæg af kimhh » 14. sep 2023, 17:48
Hej.
Jeg har samme problem - nogen der kan hjælpe med hvad den ventil hedder? 😊
Mvh Kim Hansen
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Indlæg af Henrik2800 » 14. sep 2023, 18:02
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Kentsk
Tilmeldt: 28. aug 2015, 16:37
Indlæg af Kentsk » 18. sep 2023, 05:14
du kan evt. også selv rense dem
https://www.youtube.com/watch?v=BlreVXqA390
mvh
kent
Audi A6 3,0 tdi. med hele svineriet af udstyr lækkert
Touran Highline 2,0 tdi 170 hk
Suzuki gsxr 750
kimhh
Indlæg af kimhh » 23. sep 2023, 05:45
Super - tak 👍 😊
Tilbage til "Klima/Aircon"
