Nå... så lykkedes det.
At få klapmotor ud gik som sagt fint uden at skille noget af.
Men ind igen kunne jeg ikke.
Var ikke til at få hænder op og sætte skruer på.
Kunne godt få klapmotor på plads.
den har 3 fæstningspunkter.
den ene er bare et øje der går ind over en plastic tap.
Der kan den hænge og dingle mens man lige får samlet rundt tandhjul på motor og halvtandhjul monteret på bilen.
men at få de 2 skruer op var stort set umuligt, medmindre man har meget små hænder.
MÅSKE kan man hvis man som jeg på ryggen og med hovedet inde under får motor hægtet på plasticdims og kravler ud igen. tager første skrue og udefra føler sig frem til første skruehul og får den skruet i på uden at kunne se.
Så jeg valgte at skille den af, hvilket faktisk er ret simpelt.
handskerum sidder ikke fast.
Det er bare klikket på forneden 2 steder og sidder foroven ikke gast men holdes kun af 2 stop.
Når det er ude så fjernes 6 skruer og hele delen med DVD dimsen kan trækkes ud.
3 strøm stik løsnes og rør til at køle handskerum.
Så hænger den og dingler i det tykke kabelbundt som er fastgjort bagpå.
Træk den op så den står på sædet og du kan komme til.
Lige foran sidder luftfordelingsplasticrør. Løsne den ene skrue der sidder i højre side af rør.
Løsne det der hvor det er skubbet ind over næste rør.
træk det ud nedenunder.
Nu har du plads og kan komme nemt til at sætte motor på og stramme de 2 skruer.
Tog et par timer da der jo er en del spørgsmål underb´vejs og prøven frem og tilbage.
Billeder lagt op til inspiration
- 20201129_125522.jpg (89.66 KiB) Vist 2252 gange
- 20201129_125459.jpg (182.67 KiB) Vist 2252 gange
- 20201129_125443.jpg (135.31 KiB) Vist 2252 gange
