Hey
VI har en Golf 4 der skal køre godt to år til inden skrot. Klimakompressoren er utæt, for grøn olie, ved en samlingen. Ligesom vi har sloges med på Golf 5eren
Kan se at en der kalder sig Christonik.dk sælger de her R134A med Leak stop.
Nu må private eller folk uden certifikat som jeg har forstået det, ikke arb. med R134A eller de nyere gasarter, ellers var det bare at gå på e.bay, så tanken var, at få den lokale mekaniker til at hjembestille det og prøve det derfra.
Det kan også fåes som en tube, hvor det trykkes ind på lavtrykssiden.
Når den nu kun skal køre to år mere skal der ikke kostes en kompressor på den, så spørgsmålet er, om det kunne være en okay løsning så klimaet kan fungere til den skal skrottes
FDM har godt nok for en del år siden, som jeg husker det haft en artikel hvor det frarådes at gøre det, da kompressoren kan sætte sig, at det skulle blive til en sirups lign. masse, men det kunne være der i mellemtiden var udviklet noget bedre Leak stop
Er der nogle der har erfaringer med brug af Leak stop på et gammelt AC anlæg ?
Er der fare for, at stemplerne blokere i kompressoren, må jeg jo hellere lade være
Leak stop til A/C på gammel Golf 4
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Re: Leak stop til A/C på gammel Golf 4
Er det besværet værd, det ser ud til en ny kan købes for under 1000kr på ebay.
Og det er jo ikke meget mere end en ekstra opfyldning fordi kølemidlet måske hurtigt er forsvundet igen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... ition=1000
- Tilmeldt: 1. sep 2020, 12:48
Kontakt et værksted. Kan se at Byrgesens Auto tager kun 699,- for A/C service og de skriver det gælder alle typer A/C og at du får en optimal funktion. Det klommer nok an på hvor slemt det står til med din nuværende. Hvis den er helt død er du nok nød til at købe en ny, men det hjælper autoværkstedet også med hvis du ikke selv kan skifte A/C er det nok en god løsning, men så stiger prisen.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Hvis du vælger at bruge leak stop og du eller næste ejer tilkobler en ac fyldestation til klimaanlægget så dør fyldestation en.
- Tilmeldt: 29. jun 2020, 13:29
Skift kompressoren og påfyld selv kølemiddel og evt. leakstop.....leakstop er ikke nødvendigt hvis du skifter kompressor og o-ringe
Dette kit virker perfekt og det er utrolig nemt at bruge.
https://www.easyklima.com/easyklima-sta ... ion-system
Dåsen rystes og skrues på gevindet på slangen.
Drej den lille "vinge-ventil" helt i bund så dåsens aluminium penetreres.
Monter slangekoblingen på lavtrykssiden af airconsystemet (kan ikke monteres forkert) men kontroller at koblingen låser på airconrøret.
Start motoren, sæt luften på kold og tænd for airconpumpen
Drej "vinge-ventilen" modsat så R134A kølemidlet frigives fra dåsen og bliv ved til dåsen er tom eller manometret står midt i det grønne felt
Voila
Første-gangs-investeringen er nogenlunde kr. 500,- incl. fragt. Fremadrettet skal du kun købe kølemidlet....slangen har du
Voila
Skoda Superb 1,4 TSI combi årg 2011. Km 132.000
Hvordan får han lige suget vaccum på anlægget med det sæt der
Og det er vist også ulovligt at lave sådan noget selv.
Sættet tillader påfyldning af væske men ikke vaccum-test. Hvis airconsystemet som trådspørger har her skal det selvfølgelig repareres først men der er ingen problemer i at bruge sætter på ærlig vis.
Det må man nu ikke uden det rette kursus/kmo certifikat.
Man må heller ikke importere kølemidler.
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt ... condition/
at suge vacuum er jo heller ikke bare for at teste anlægget. Den vigtigste grund er at fjerne fugt på anlægget inden fyldning. .
