Fruen ringede på vej hjem fra arbejde og sagde at bilen lugtede brændt og det røg ud fra luftdyserne
Varmeelement Passat 1,8 GL 1988
- Godsvig
- Tilmeldt: 7. mar 2009, 20:33
- Geografisk sted: Esbjerg.
Nogen der ved hvordan man skifter varmeelementet i en Passat 1.8 GL fra 1988
. Kørte ud til hende og så at der løb vand ned ved fødderne og det røg/dampede ud fra luftdyserne
. Slukkede helt for varmen og så røg det ikke mere. Kan det være andet end varmeelementet
95 Passat vr6 aut
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 18:05
Re: Varmeelement Passat 1,8 GL 1988
Æv for dig
Det lyder meget lidt sjovt.
Det samme skete for min Passat fra 95 for 14 dage siden.
Det er vist cirka det element de starter med på samlebåndet på VW fabrikken i Tyskland.
Norn her på siden skiftede det for mig - samtidig med kædetrækket til knastakslen.
Og den værste reperation var vist varmelegemet
Held og lykke med det.
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Hvis det er modellen der kører fra 1988-..
Så skiftede jeg varmelegemet 2 gange i min, i de 8 år jag havde den..
Hele instrumentbrættet skal ud..
Første varme legme var fra T.hansen... (det holdte ca. 2½ år)
Det var det næste ikke
Anden gang tog det kun 6 timer at skifte det....
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
- Godsvig
Tak for hurtigt svar.
Lyder sgu hyggeligt
så ved jeg jo nok hvad jeg skal få min mandag aften til at gå med
Lyder sgu hyggeligt
- norn
- Been thanked: 212 times
som sagt skiftede jeg det på thomas´s passat som godt nok er en tand nyere men jeg tror det er stort set det samme på de to modeller95 Passat vr6 aut skrev:Æv for dig
Og den værste reperation var vist varmelegemet![]()
for satan da noget bøvl
hele instrument bordet var ude og ikke nok med det hele varme kassen skulle også ud for at få varmelegemet op af kassen
- Godsvig
Så fik jeg endelig taget sammen til at få lavet det
Det gik ikke så galt som frygtet. 4 timer og så var jeg kørende igen
. Men hele instrumentbordet og varmekassen skal som i siger ud
. Det kunne være lavet på en smartere måde
