Webasto starter ikke
msbiler
Tilmeldt: 19. jul 2008, 16:34
Indlæg af msbiler » 5. feb 2021, 20:46
Mit originalt monteret fyr stater ikke op(Amarok 16) Når jeg prøver at starten fyret , så sker der ikke rigtigt noget. Jeg får fejlkode 01414 fejl på blæsermotor (V6). Denne er skiftet med en ny, stadig sammen fejl.
Fyret er låst op
Har i nogle forslag
På forhånd tak Morten
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Webasto starter ikke
Indlæg af Blackfinger » 5. feb 2021, 21:32
Jeg tænker at det kan være en fejl i styreprintet. Defekt komponent eller lodning.
msbiler
Indlæg af msbiler » 6. feb 2021, 08:40
Ved du om man kan købe et nyt styreprint, og skal det kodes efterfølgende ?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. feb 2021, 09:12
Man kan ikke få et løst styreprint. Man skal købe hele den halvdel af fyret som printet sidder i hos VW. Og det er ikke gratis. Til gengæld skal det med stor sandsynlighed ikke kodes. Men ville det være et problem når du har VCDS?
varmlose
Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
Has thanked: 41 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af varmlose » 6. feb 2021, 09:28
Har engang læst at hvis din diesel/benzin tank er for langt nede i niveau så starter det heller ikke
Bare et bud
Vh robert
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 6. feb 2021, 16:06
Hvis det er et Thermo top c er der nogen af dem som får en dårlig lodning
msbiler
Indlæg af msbiler » 6. feb 2021, 16:33
Jeg har vcds, men har aldrig kodet et fyr før. Men hvis vcds kan, så kan jeg vil også
Der er fuld tank på.
Jeg ved sådan set ikke hvilen fyr der er i, det står intet på det mere
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. feb 2021, 18:35
johannes
Indlæg af johannes » 6. feb 2021, 21:31
Tag et billede og lad os se hvordan det ser ud eller lav en automatisk test af bilen med VCDS og ligge den ind her, tror jeg ville hjælpe
MTBloch
Tilmeldt: 11. mar 2017, 22:01
Indlæg af MTBloch » 6. feb 2021, 22:47
Jeg har haft noget af samme problem med min Passat, indtil at “min Volkswagen “ altså den boks der sender informationer til VW som du kan se på din app blev fjernet, den fik fyret til at gå i fejl og det kunne ikke tændes
Tilbage til "Klima/Aircon"
