Side 1 af 1
Fyr kan ikke starte - 360968 control difference
: 15. feb 2021, 20:55
af Wimzei
Mit fyr kan ikke starte. Hvad kan denne fejl skyldtes?
Den kører ca. 4min så kommer fejlen.
Re: 360968 - control difference
: 15. feb 2021, 23:34
af johannes
Jeg ville kontrollere om vandpumpen fungerer
: 16. feb 2021, 08:29
af Wimzei
Det skal nok passe det er den. Jeg synes også fyret kører, når bilen er startet, så er der jo cirkulation.
Jeg må lige prøve at se om jeg kan finde ud af, hvor det sidder..
: 16. feb 2021, 21:37
af Wimzei
Er det den her?
Reservedelsnr: 06H121601P
: 17. feb 2021, 00:48
af johannes
Jeg ville prøve at give den et lille klap på siden for at hjælpe den
: 23. feb 2021, 20:47
af Wimzei
Det hjalp ikke at tæve på den.
Jeg har købt klemmer, så jeg kan skifte den nemt
https://www.aliexpress.com/item/32905544396.html
: 6. mar 2021, 14:39
af Wimzei
Jeg har skiftet pumpen og den virker, men fejlen opstår stadig. Er det en anden pumpe som der kan være fejl på?
Re: Fyr kan ikke starte - 360968 control difference
: 7. mar 2021, 11:11
af johannes
Kørte du en tur inden du startede fyret
: 7. mar 2021, 16:18
af Wimzei
Nej, det skulle ikke være nødvendigt ifht manualen. Jeg startede bilen kort forinden jeg prøvede at starte fyret.
Den gamle pumpe havde en orange farve på sig og man kunne mærke der var skidt i, så jeg har købt ind til at rense kølersystemet.
: 7. mar 2021, 20:20
af Wimzei
Sådan ser den gamle ud
: 8. mar 2021, 00:19
af johannes
Du får ikke fyret til at køre før du har kørt en tur der er jo luft i systemet så derfor cirkulerer vandet ikke
: 8. mar 2021, 08:46
af Wimzei
Jeg renser systemet og vender tilbage
: 14. apr 2021, 17:22
af Wimzei
Jeg har haft tømt systemet 2 gange og påfyldt det via en vacuum anordning. Jeg har derefter udluftet systemet via odis og der kommet fint varmt luft i kabinen
Jeg har også haft skiftet pumpen og jeg kan konstatere at den der er på nu, den virker, da jeg kan starte den via odis og den summer. Start stop er derudover begyndt at virke på bilen, det har det ikke gjort tidligere.
... men jeg oplever stadig den samme fejl.
Er der andet jeg kan kigge på?
Fyret går stadig op på de ca 120 grader og derefter går i "active, control pause".
Jeg tror end ikke fyret virker, når bilen er startet, så det kunne måske godt tyde på der er en "prop" et sted. Jeg har baseret min antagelse på at fyret var startet på at man kunne se i klimaanlægget at fyret kørte, men det hænger ikke nødvendigvis sammen.
: 14. apr 2021, 20:50
af Wimzei
V55 pumpen kører konstant nu uanset om klima anlægget er slukket eller ej, så jeg kan ikke længere lave output tests
: 12. maj 2021, 07:36
af Wimzei
Jeg har løst problemet nu
: 12. maj 2021, 07:57
af HansH
Wimzei skrev:
12. maj 2021, 07:36
Fedt! :)
Men du kan da ikke mene at du vil lade forum hænge på "løst.." ?
: 2. aug 2021, 18:14
af Wimzei
Problemet er tilbage.
Jeg mistænker varmelegmet er defekt. Det hjalp sidst at skylle legmet.
: 13. jun 2022, 12:44
af Wimzei
Problemet er ikke opstået siden varmelegemet blev skiftet
