Defekt klima golf 7 2014
thni
Tilmeldt: 11. mar 2017, 20:15
Indlæg af thni » 13. apr 2021, 09:01
Hej, har lige brug for lidt hjælp/ gode råd.
Mit klima anlæg smider kølemidlet. Har været ved VW 2 gange og de har haft trykprøvet anlægget og påfyldt sporstof, men det har ikke været muligt at finde lækagen/se sporstof nogen steder. De efterfylder og så kører den 2-3 mdr. og så er den gal igen. Jeg syntes ikke om at man bare bliver ved med at påfylde kølemiddel så nu tænker jeg at der skal ske noget nyt.
Er der nogen som kan anbefale et værksted i det østjyske som er ekspert i at fejlsøge på klimaanlæg.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Re: Defekt klima golf 7 2014
Indlæg af vartaz » 13. apr 2021, 10:40
Jeg kan hjælpe dig med fejl konstatering ved Karup
thni
Indlæg af thni » 13. apr 2021, 10:54
@ vartaz ,Mange tak for dit tilbud. Jeg afventer lige om der er noget lidt tættere på Djursland/Aarhus/Randers. Men ellers vender jeg tilbage til dig. 👍
NewTon
Tilmeldt: 31. mar 2011, 21:38
Geografisk sted: Randers
Indlæg af NewTon » 13. apr 2021, 16:38
Jeg kan hjælpe dig med fejlfinding ved Aarhus
2016 VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline Plus
Tidligere: 2015 VW Polo BlueGT 2012 VW Golf 6 R-Line 2,0 TDI
M87
Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
Has thanked: 23 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af M87 » 22. apr 2021, 08:38
Lyder mærkeligt at de ikke kan se lækagen 2-3 måneder efter, når de havde påfyldt sporstof også.
Hvis du selv vil kigge efter lækagen, så kan du købe en UV-lygte og et par gule briller, og så kigge på kompressor, kondensator samt diverse synlige rør, samt påfyldningsstudserne.
Tilbage til "Klima/Aircon"
