Problemer med klima på Passat 3C, 2008
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 87 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af majbom » 16. jun 2021, 20:51
Halløj
Jeg oplever ved overgang mellem sommer/vinter og omvendt at klimaanlægget i min passat har svært ved at "omstille" sig, så når vi går fra sommer -> vinter, går der noget tid før den varmer ordentligt og omvendt.
Jeg har et par fejlkoder og jeg tænker det er de kendte "stellmotorer" der er problemet
Kode: Vælg alt
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 322521 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2034.14.29
                    Time: 11:11:24
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 322521 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2034.14.29
                    Time: 11:11:24
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 200
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 330876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2041.14.00
                    Time: 15:56:23
Jeg kan dog ikke helt finde ud af hvad jeg skal have købt af stumper for at skifte dem begge. Jeg fandt en tråd herinde hvor 3C0907511A bliver nævnt og at 3C1907511A er til modsatte side. er der nogle der kan bekræfte dette, eller komme med andre gode input?
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 10 times
Re: Problemer med klima på Passat 3C, 2008
Indlæg af rasmuzzen » 17. jun 2021, 18:59
Det bedste du kan gøre er at læse VAG nummeret på de eksisterende. På min er nummeret ens i begge sider. O3 - 2014. Og så studer tandhjulene, og antal poler i stikket. Kan du få mobilen op og fotograferer er det nemt. MVH
majbom
Indlæg af majbom » 17. aug 2021, 21:53
Sorry, jeg havde overset der var kommet indlæg!
Jeg må prøve at se om jeg kan se noget deroppe.
Tak
Tilbage til "Klima/Aircon"
