Passat 1,9 tdi 2004 Climatronic springer sikringen.
Reidel87
Tilmeldt: 15. aug 2021, 02:13
Indlæg af Reidel87 » 15. aug 2021, 02:24
Jeg har en passat 3bg som springer sikringen til Climatronic efter kort tid dette sker både med og uden ac tændt dig køre den lidt længere uden ac. Jeg tror det er lige så snart den skal køre den springer sikringen. Komfort box tjekket, Climatronic tjekket, de 2 stepmotorer der sidder i bunden af varmekassen er skiftet og fejlen er der stadig. Er der nogen der har en idé til hvor jeg ellers kan lede? Mvh
Senest rettet af Reidel87 18. aug 2021, 09:20, rettet i alt 1 gang.
Re: Climatronic problemer
Indlæg af HansH » 15. aug 2021, 06:47
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Re: Passat 1,9 tdi 2004 Climatronic springer sikringen.
Indlæg af dk-creations » 18. aug 2021, 19:21
Find et ledningsnet og se hvad den sikring dækker over. Alt andet er gætværk.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 34 times
Indlæg af HJLarsen » 19. aug 2021, 18:22
Eftersom den største forbruger i systemet er blæsermotoren, skal du være helt sikker på at denne kan løbe frit. Den kan lettest nåes, hvis pollenfilteret fjernes. Ellers ud med handskerummet, så kan den hives helt ud for kontrol, evnt. tage stikket af, for at se om sikringen så stadig springer.
Os med langsliggende motorer.
Reidel87
Indlæg af Reidel87 » 19. aug 2021, 19:20
Blæsermotoren køre fint rund uden modstand. Og den springer stadig sikringen også selvom blæsermotoren er frakoblet.
jakhammer
Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
Geografisk sted: Nykøbing Sj
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af jakhammer » 19. aug 2021, 19:31
Som dk-creations skriver bliver du nødt til at få fat i et ledningsdiagram for at finde ud af hvad der ellers bliver forsynet af den sikring.
Ellers kan du jo ende med at skille hele bilen ad, og skifte dele i vildskab.
Jeg havde også fejl på cllmatronic i min 2006 Alhambra, hvor den ene sikring der forsynede klimapanelet sprang. Det viste sig at være en af de opvarmede sprinklerdyser, der var brændt sammen. Men der var flere andre ting der blev forsynet af samme sikring
Tilbage til "Klima/Aircon"
