Touran 2012 - ustabil klima
Skakke
Tilmeldt: 2. jan 2020, 15:28
Indlæg af Skakke » 31. aug 2021, 18:08
Jeg håber, at I kloge gutter og gutinder kan hjælpe med konens Touran.
Vi synes begge, at den ikke kølede korrekt i sommerferien, og fik derfor lavet aircondition service hos det lokale VW værksted.
Konen klager dog stadig over, at den ikke køler ordentligt. Hun kører stort set med temperatur setting sat ned LOW hele tiden.
Når den står på low køler den fint.
Efter aircondition service var vi på værksted igen, og de lavede nulstilling af spjæld. En måling af luften på low viste også en temperatur på 8 grader.
Så det virker jo til at den køler fint, men så snart der sættes en temperatur på så lavt som 19 eller 20 grader, så er luften slet ikke så kold som forventet.
Jeg prøvede det selv på en tur for nylig fra Aarhus til Middelfart. Den køler virkelig ringe medmindre man sætter den ned på low.
Jeg tror og synes ikke selv, at vi stiller for høje krav. Både vores tidligere Avensis og nuværende bil2 (en Golf fra 2009) kølede/køler meget bedre.
I dag fortalte den bedre halvdel også, at hun ændrede temperatur setting fra low til 19 grader. Så begyndte den at sende varm luft ud ved hendes fødder. Måske bare pga skiftet fra low til 19... stadig underligt (og det gør Golfen ikke).
Har I nogle idéer??
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Re: Touran 2012 - ustabil klima
Indlæg af carstenhjorth » 31. aug 2021, 18:27
Kunne lyde som spjældmotorer der enten er ude af synk eller defekte, prøv med en reset, mon ikke denne video dækker din model: https://www.youtube.com/watch?v=P9V6qk- ... =golfWagen
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
philipc
Tilmeldt: 16. okt 2013, 21:04
Has thanked: 15 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af philipc » 31. aug 2021, 18:36
Der er også denne tråd om emnet:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Skakke
Indlæg af Skakke » 31. aug 2021, 18:51
Det skal da prøves, men det skal siges, at der ikke er nogle spjæld der "klikker". Gutten på VW værkstedet prøvede også at resette hele climatronic anlægget.
Men ja det kunne da godt pege på, at de ikke åbner korrekt. :-/
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 31. aug 2021, 19:04
Når den kan give kold luft ved LOW så tyder det på at spjældene godt kan bevæge sig.
Måske kan en temperatursensor give et forkert signal så anlægget ikke kan finde ud af at regulere når det er stillet til normal temperatur. Man kan se meget i Avancerede Måleblokke med VCDS.
Rasbi
Tilbage til "Klima/Aircon"
